Het is nu wo sep 16, 2026 22:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 99 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 13:15
bhuibers@kliksafe.nl schreef:
Vraag 2) Het verschil in totale breedte gemeten over de voor banden t.o.v. de gemeten breedte over de achterbanden is 64 mm. Per kant scheelt dat 32 mm. Wat is beter voor het rijden in het (ruwe)terrein, dat dit verschil van 64 mm blijft of kan ik beter de achterste twee velgen wat breder nemen zodat de buitenste maat gemeten over de voor- en achterbanden gelijk worden?
Geurt Huibers
Volgens mij heb jij 2 velgen die 8Inch breed zijn en 2 velgen die 10Inch breed zijn...?
Als dat zo is moeten de 8Inch velgen voor gemonteerd worden. De reden: Het hart van die velgen staat in lijn met het hart van je wiellagers.
En je bent ook van het breedte verschil af. Wat volgens mij met terrein rijden niks uitmaakt.
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 18:38
Woonplaats: Hoogezand
Geurt Huibers
Dit is over het algemeen NIET het geval omdat daarvoor het hart van de velg verzet moet worden. de meeste velgen zijn alleen verbreed zonder de ET waarde aan te passen.
dat is ook de reden waarom je lagers harder slijten met bredere/grotere banden
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 20:23
Woonplaats: Maastricht
Naar 7000km op hummerbanden nog steeds geen speling, hoe oud ze echt precies zijn geen idee. Smeer ze ook goed.
Mogen wel een keer gaan slijten heb ik weer een leuk klusje :D :D
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 20:48
Woonplaats: Ouddorp
Heren,
Nog twee concrete vragen:
Vraag 1) Welke (33"of 35") merk en type band is het meest geschikt voor terreinrijden? Zeg maar 50 % terrein en 50 % weg? Ik overweeg om naar 16" velgen te gaan omdat volgens mij daar gemakkelijker banden voor te krijgen zijn!
Geurt Huibers
Volgens mij voor (99% zeker) passen er géén 16 inch velgen op!! kun je beter voor een paar 17ers gaan.
Jaco
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 20:53
Patrick rooienaar heeft er ook 16 onder liggen moet ze alleen aanpassen.
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 20:58
Woonplaats: Bemmel
ik had onder de mijne ook 16 inch wielen zitten maar de meeste passen schijnbaar niet onder een w200.
die ik heb zijn van die chrome velgen merk weet ik niet. weg doen doe ik ze niet omdat het altijd eens van pas kan komen omdat 16 inch veel gangbare bandenmaten heeft voor 4x4 auto's
zit namelijk nog over een projectje te denken :bounce:
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 21:06
Henk_w200 heeft ook 16inc velgen.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 21:42
Klopt Perry, ik heb 16" velgen van een K30 onder m'n W200 liggen. Alleen het naafgat van een K30 is te klein, dat moest uitgedraaid worden.
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 22:48
Woonplaats: online
Zou het kunnen zijn dat stalen velgen wel passen en aluminium net niet, door de materiaal dikte? :)
BerichtGeplaatst: wo apr 02, 2014 23:49
Geurt Huibers
Ik heb geen idee welke velgen hij heeft. Maar ik meen mij te herinneren dat je met het hart op de juiste plek niet breder kunt gaat als 8Inch.
Smaller zou ik persoonlijk voor mijn eigen veiligheid en vooral voor medeweggebruikers ook niet gaan met grotere en vooral bredere banden!
Want die banden slijten dan sneller (vooral in bochten) langs de velg rand.
BerichtGeplaatst: do apr 03, 2014 12:30
Geregistreerd: wo apr 03, 2013 20:56
Woonplaats: Dodewaard
Heren,
Ik denk dat het passen van een 16" velg te maken heeft met de vorm aan de binnenkant van de velg en niet zozeer af hangt van aluminium of staal? Zijn er die met Alu velgen terrein rijden?
Bij het terrein rijden, als de achterband in het spoor van de voorband loopt lijkt het mij dat het minder trekkracht kost om vooruit te komen? Omdat je dan met de achterbanden geen nieuw spoor hoeft te maken? Of is het juist wenselijk om een "vers" stuk spoor te maken voor meer grip?
Gtn. Geurt Huibers
The Dodge Family
BerichtGeplaatst: do apr 03, 2014 22:47
Als ze maar rond zijn,dan kom je al een heel end... :D
BerichtGeplaatst: zo apr 06, 2014 16:52
Woonplaats: Bemmel
daar zou je wel eens gelijk in kunnen hebben!
bij van Dam in Rhenen zeiden ze wel dat ik ze niet zomaar moest weg doen mijn stalen (chrome) 16 inch want er waren er weinig die op W200 pasten volgens hun.
BerichtGeplaatst: ma apr 07, 2014 0:26
Rob schreef:
Geurt Huibers
=knip=
ik rij nu 2 jaar met 37 hummers op orginele velgen, rare slijtage heb ik alleen van gebrek aan uitlijning. geen beschadiging langs de velgrand.
omdanks dat raad ik het niet aan. je W krijgt er een aardig zoekerig rijgedrag van
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: wo apr 09, 2014 16:28
Heren,
Wat is jullie ervaring bij het terrein rijden met DIAGONAAL banden? Bijvoorbeeld de 36/12.5 x 16,5 Goodyear Wrangler Military?
Hoe is het rijgedrag op de verharde weg?
Geurt Huibers
The Dodge Family
