Het is nu do sep 17, 2026 5:29
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 71 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5  Volgende
 Berichttitel: Re: w200 stottert
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 0:25
Woonplaats: online
Stottert ie nog?
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 1:58
Geregistreerd: di jan 14, 2014 23:22
Woonplaats: Vaassen Gelderland
Jupp hij stottert nog vrolijk door, dynamo is goed en heb nieuwe bougies, nieuwe bougie kabels, nieuwe verdeler kap en rotor dus gewoon weg het spulletje weer fijn voor elkaar maar er is niks veranderd. Maatr gas installatie gaat er waarschijnlijk uit aangezien 188 Euro aan belasting voor een 21 jarige net iets te gek wordt. Dus nu even afwachten wat ie op benzine doet. Iemand nog een goede brandstof pomp liggen toevallig?
76' Dodge w200 5.2l v8
Zonder de boeren kunnen heren niet leven
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 10:42
Woonplaats: Maastricht
Ben je bij de gasboer geweest ?
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 11:35
Ik zou eerst eens zorgen dat hij goed op benzine loopt inderdaad :!: nieuwe brandstof pomp kost niet zo veel , met een gebruikte moet je ook maar weer net een goeie treffen :wink: Www.rockauto.com
www.marlogcarhandling.com
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 11:49
Heb bij van dam een nieuwe besteld kost iets van 60 Euro ofzow dus dat valt mee maar gas installatie gaat eruit dus ik ga er niet eens mee naar de gasboer toe heeft weinig zin als het gas eruit gaat.
BerichtGeplaatst: wo feb 26, 2014 21:41
Woonplaats: Dirksland
http://www.vandijckusaparts.nl/a-234392 ... nzinepomp/
Don't Hurry Be Happy !
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2014 12:43
kijk dat scheelt alweer danku vriendelijk!
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2014 19:56
waarom steek je nog zo een mechanisch geval? gewoon een electropomp kopen voor carbu motoren, de kabeling ligt er nu toch al door de gas installatie (gewoon de stroom nemen van het ventiel dat er zat om de benzine te onderbreken)
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2014 20:52
En dat kan Zonder verdere aanpassingen? En wat voorn pomp moet ik dan hebben aangezien er nogal verschil in Zit kwa pomp.
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2014 21:11
Een goeie electrice pomp kost je ongeveer het dubbelen, wat is er mis met een meganiche die na 35 jaar stuk gaat :drunken: komt nog bij dat je het gat waar de oude pomp zat, ook nog dicht moet maken :wink:
BerichtGeplaatst: do feb 27, 2014 23:06
http://Www.rockauto.com
ik doe gewoon een nieuwe mechanische pomp erop is het makkelijkst en ik vertrouw die kabelboom van die auto ook niet helemaal aangezien het nog erger als een pan spaghetti is dus hoelang gaat dat goed. aangezien hij nu al niet eens op benzine wil over schakelen laat staan dat die elektrische pomp dan werkt.
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2014 0:10
Heb je je benzine pomp al getest..
Ik dacht ook dat de mijne overleden was, maar bleek iets te ongeduldig te wezen.
En als je je gas er toch uit sloopt bout die verdamper is los, leg hem lager neer als dat hij gemonteerd zat, en starten.
Zijn de symptomen er dan nog?
BerichtGeplaatst: vr feb 28, 2014 0:15
Dat is nog wel even het proberen waard inderdaad. Dat ga ik zaterdag is even proberen.
BerichtGeplaatst: zo maart 02, 2014 9:53
ik heb er ook een nieuwe mechanische in gedaan die van mijn was echt overleden.
Werkt gewoon prima ondanks dat de auto nu compleet uit elkaar lig.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: do maart 13, 2014 23:09
Komt misschien door de aanrijding van toen dat die stottert :drunken:
http://www.112groningen.nl/Groningen/ni ... -auto.html
Dodge W200 info
