Het is nu do sep 17, 2026 3:33
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 261 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Volgende
BerichtGeplaatst: za maart 10, 2018 17:08
Vandaag de bak en de huif erop (ramen moeten er nog in) Foto's gemaakt, maar toestel vergeten in m'n hok :evil: :evil: :evil: :evil:
Bak zit netjes vast, huif heb ik nu met strips met schroefdraad getapt, die klemmen in de bak (in die vierkante uitsparingen) dan huif erop, met carrosserie ring en een schroef oog ipv een bout, heb ik direct extra sjor ogen
En hij heeft de zon gezien :D ff naar buiten gehad om te keren, was nog ff een dingetje, toen hij er in ging, was er een straat met stoep, nu hebben ze een nieuwe sloot gemaakt met voetgangers gebied, paste maar net met uitdraaien.
't is maar goed dat de donor in onderdelen weg is, die had er dus echt niet uit gekund :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: di maart 13, 2018 21:54
Nou jongens, foto toestel opgehaald! (en nog ff wat gedaan) :D
Eerst ff het weekend.
Vandaag nieuwe bougiekabels en bougies opgehaald (Advies TransM)
En verder, inmiddels huif erop en ramen gemonteerd
En begonnen met het donor blok te labelen en alle stekkers los te halen
Kon de kentekenplaat met houder achter ff niet vinden, komt er straks nog op.
Ook bezig met de benzine toevoer (naar de tank) aan te sluiten, nog wat kleine dingen, maar hoofdzakelijk bezig de donor motor klaar te maken voor transplantatie :D :D
BerichtGeplaatst: di maart 13, 2018 21:57
Lijkt zowaar op een truck! 8)
BerichtGeplaatst: wo maart 14, 2018 9:39
Je hebt opgeruimd zie ik :D , gaat de goede kant op :thumbup:
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: wo maart 14, 2018 20:46
Ja, inderdaad Martin, was nodig he :drunken:
Vandaag donorblok kaal gemaakt, kabelboom eraf en alles gelabeld.
Nieuwe bougies erin en nieuwe kabels
Oude bougie, ze waren allemaal zo
Nieuwe kan geen kwaad zo te zien.
Ook begonnen mijn blok los te halen, koelslangen en kabels ook hier netjes labelen, geen haast maken, rustig aan.
@Martin, je truukje om de airco leidingen los te krijgen werkt bij mij op de auto nog niet zo goed, bij de donor radiator ging het wel, kan altijd die nog gebruiken :drunken:
Nog ff een vraagje, EGR afdoppen, kan dat met alu stripje? of moet dat ijzer zijn.
En deze, is dat EGR? en kan weg? of laten zitten maar buiten gebruik, zit wel een stekker aan.
en die vacuum slangen op het blok, aansluiten of afdoppen? Bij afdoppen, direct op het blok, of samen komen en dan afdoppen??
Die groene dingen zijn stukjes krimpkous, er ff opgedaan om met perslucht de rotzooi weg te blazen en die gaatjes ff afdichten
Zitten ook aan de andere kant
BerichtGeplaatst: wo maart 14, 2018 23:31
Nog ff een vraagje over de koplampen, geen zin in apk gezeik, dus liever direct goed.
Standaard zijn de knippers ook stadslicht.
In de nieuwe lampen heb ik ook DRL en angel eyes.
DRL aan de knippers (stadslicht) lijkt me logisch.
Waar de angel eyes aan te koppelen? DRL en stadslicht of dimlicht?
Als ik Angel eyes koppel aan DRL en stadslicht, is dat dan niet teveel? (2x angel eyes per kant)
BerichtGeplaatst: do maart 15, 2018 8:04
Egr kan met een alu strip maar dan wel min 3 mm dik.
Verder ALLE egr troep eraf halen, stekker of geen stekker. Op het manifold afdoppen dan trekt de motor straks ook geen valse lucht.
Koplampen heb ik geen verstand van.
Gr
Martin.
BerichtGeplaatst: do maart 15, 2018 17:18
Moet nog ff een olie filter sleutel kopen, de laatste bout kan nu niet los.
Uitlaat bouten met kruipolie, morgen proberen te lossen, anders gaan ze door midden.
Verder ligt alles los en klaar om eruit te tillen.
Die magische sleutel 9/10 inch om de bak los te halen, werkt prima (Top tip Martin!!!)
Is er nog een truukje om de benzine leiding los te halen? Of is dat gewoon blijven trekken?
En die gasboer is kort door de bocht gegaan, ipv kabelboom links en rechts, loopt er nu ook een over het blok, denk dat ik die markeer en door knip, dan weer solderen.
BerichtGeplaatst: za maart 17, 2018 23:23
Was ff een bevalling, maar het blok is eruit!
Ben gezakt voor TransM's examen :roll: :roll: :roll: Dacht dat hij gisteren los hing, en ik maar schelden waarom die motor niet van die bak wil, (of je draait de 4 bouten los :drunken: :drunken: :drunken: :drunken: )
Als het blok en de bak los op een karretje staan, en je kan eromheen lopen, ziet het er best heel anders uit :D :D :D
Uiteindelijk de bloksteunen er helemaal af, blok wat laten zakken, en bovenlangs los gehaald.
FF sfeer ploatie:
In de takel:
ff niet op de hoogte gelet, en daar gaat je lamp :drunken: :drunken: :drunken:
En het blok eruit!
Al met al valt het me mee, ' t is ff puzzelen hoe het het makkelijkst kan, en geen brug blijft behelpen, maar goed, komt allemaal goed.
BerichtGeplaatst: zo maart 18, 2018 18:00
Lekker bezig, wordt weer een mooie truck.
Maar had het niet makkelijker geweest om de motor eruit te lepelen voordat je de cabine terug geplaatst had.
BerichtGeplaatst: zo maart 18, 2018 20:56
Cabine is er niet af geweest, chassis onder de cabine had bijna geen roest, dus vanonder af behandeld en gecoat.
Anders had ik het zeker zo gedaan.
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2018 10:04
Dan heb ik me waarschijnlijk vergist n.a.v. de vele foto's :D
BerichtGeplaatst: ma maart 19, 2018 18:19
Blok ligt er weer in. Nu nog aansluiten.
Bak en blok al wel gekoppeld, afdekplaat en startmotor moeten nog.
De stekkers achter op het blok zitten vast, nu het blok weer omhoog, dan de motorsteunen eronder en op z' n plek.
Dan alle stekkers, slangen e.d. ook nog ff olie wisselen en uiteraard nieuwe KVS erin.
Brandstofleiding aansluiten, heb die van de donor over gezet, stond druk op de leiding, maar toen ik hem van het blok los haalde was de leiding droog, koppelstuk onderweg was ook droog
Denk dat de benzine het blok niet bereikte, dus de donor leiding erop, die is rijdend mijn hok in gegaan, en dat was benzine, dus die moet goed zijn.
Ben denk ik nog wel een dagje bezig voor het aangesloten is, of twee......, doe rustig aan, en maak geen dagen van 8-10 uur :D :D
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2018 16:44
Hipoliner besteld bij Custom Offroad, kan ik nog ff de bak van binnen afmaken.
Kunststof bedliner komt niet terug. Ligt nog in de weg, als iemand hem hebben wil, over een week gaat hij in stukken naar de stort.
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2018 17:25
Blok hangt op z'n plek en zit vast.
Motorsteunen weer terug gemonteerd en de schoren naar de bak ook.
Nu alles nog ff aansluiten :drunken: :drunken:
