Het is nu wo okt 14, 2026 10:39
 Berichttitel: Re: koel radiator
BerichtGeplaatst: za aug 24, 2019 13:32
fendt510 schreef:
hey , als het de boven kant ruit is ,kan die dicht gekit worden ?? en met welk middel ??
de ruit demonteren zie ik niet zitten ? en terug plaatsen ,
of toch een tikje van de hamer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :occasion5:
Mvg .Freddy
Er uit en goed schoonmaken en weer terug er in . Als je goed verzekerd bent krijg een nieuwe ook al is hij niet kapot . Zo kitten is gewoon kut :!:
BerichtGeplaatst: za aug 24, 2019 13:50
Kit met peren. :D
BerichtGeplaatst: za aug 24, 2019 22:46
Zit het slangetje van de afvoer van je kachelhuis er nog op??
Zoniet dan wordt het aan passagierszijde ook zeiknat.
Dat is het condenswater van je airco die daarin zit.
Kijk daar eerst eens naar.
Eric
BerichtGeplaatst: ma aug 26, 2019 9:32
hey eric . wat bedoeld u met het slangetje , er steekt wel een twee centimeter lang plastieken tuitje naar buiten .
is het daar dat een slangetje moet op zitten ????
Mvg. freddy
BerichtGeplaatst: ma sep 09, 2019 11:19
hey ,
het is nu zeker dat het van de airco komt . is condens water die binnen komt ?? paar keer gereden zonder het bleef droog /en met dan werd het nat!!!!
maar van waar ??? heb de camera kabel binnen , en zal er eens overal binnen in de kast te kijken,
iemand die het gedaan heeft ????? langs waar overal ?????
Mvg . freddy :wave:
BerichtGeplaatst: za sep 28, 2019 15:16
hey ,
van de airco opgelost .alles goed doorgeblazen .
water verlies ook opgelost . nieuwe radiator geplaatst .
Mvg. :wave:
