Het is nu do sep 17, 2026 3:33
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 21:45
Geregistreerd: zo okt 22, 2017 13:53
Woonplaats: Grou
Daar heb je zeker gelijk aan alleen zoveel goeie vakmensen zijn er niet in nederland
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 21:52
Marwin Talsma schreef:
Ik zal wel geen garantie hebben want de auto komt rechtstreeks uit amerika (zelf geimporteerd)
Dan gaat het waarschijnlijk flink geld kosten. Maar de BCM module gaat bijna nooit spontaan stuk, dus behalve diagnose laten doen dat hij ook echt stuk is moet er goed gekeken worden naar mogelijke oorzaken. Denk aan dingen zoals gebruik van start kabels, los zittende accu klemmen, wijzigingen in de fabrieks-verlichting (is zeer gevoelig voor inductie veroorzaakt door bijvoorbeeld niet deugdelijke halogeen verlichting). Waar hij ook absoluut niet tegen kan is dat er spanning wordt gezet op zijn uitgangen, hij is namelijk alleen beveiligd tegen uitgaande stromen en niet andersom. Dit kan gebeuren door beschadigde bedrading of foutief geïnstalleerde aftermarket upgrades.
Je kunt hem niet zelf vervangen of er diagnose op uitvoeren. Hij zit aan de linker kant onder je stuur helemaal achteraan tegen de wand. Als je de audio versterker module verwijdert kun je hem zien. Ik ben wel heel benieuwd of dit spontaan is gebeurt tijdens het rijden of na een bepaalde actie en/of aanbrengen van wijzigingen.
Ik ken geen garage in Friesland die dit zou kunnen, misschien handig om te bellen met Jeroen van Mopartruckshop.nl die kun je gewoon recht voor de raap vragen of hij een BCM module repair/diagnose voor je kan uitvoeren en indien nee of hij weet waarvoor je daar dan wel terecht kunt. Hij kan ook verzekert transport van je Dodge verzorgen.
Jeroen...
Dodge Rules....
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 22:39
Woonplaats: Grou
We hebben de auto nog maar net we hebben hem zo thuis gekregen en toen was dit probleem er al het enige wat wij weten is dat de auto al meer als een half jaar stil gestaan heeft.
Accuklem was los toen hij hier kwam.
Accu was vol want we konden hem gelijk starten.
Auto heeft in amerika ongeveer een half jaar niet gelopen.
BerichtGeplaatst: ma okt 23, 2017 23:02
Woonplaats: Ouddorp
Welkom op het forum en laten we hopen dat het mee gaat vallen... :?
Jaco
BerichtGeplaatst: di okt 24, 2017 7:14
Ik hoop voor je dat je niet 1 gekocht hebt uit het gebied wat onder water gestaan heeft, dan zou waterschade zo maar eens kunnen. Met de tropische stormen en overstroming is het erg uitkijken daar in bepaalde gebieden wat je koopt.
Heb hier al een Cummins gehad met in het verleden waterschade.
Succes!
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: di okt 24, 2017 8:49
Succes!
Gr
Daar was ik ook al aan het denken, of het geen duikboot is geweest :roll:
BerichtGeplaatst: wo okt 25, 2017 12:56
Woonplaats: Grou
Nog even een vraagje weet iemand ook waar ik een dum van de bcm kan krijgen? Heb nu iemand bij de dodge
BerichtGeplaatst: wo okt 25, 2017 14:05
Vraag het eens aan Jeroen van Mopartruckshop. :wink:
https://www.mopartruckshop.nl
