Het is nu wo sep 16, 2026 20:40
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2016 17:29
Woonplaats: Nieuwegein
Thanks !
Dat brengt me op het idee om een oude brodit clip te verbouwen 8)
Maar ik bedoelde eigenlijk,
Via welke weg heb je de kabel van de camera vanaf achter (en voor natuurlijk) naar binnen de cabine in geleid
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2016 17:57
Woonplaats: drouwenermond
Van achter naar voor langs t frame met tywraps. En dan via de motorruimte ergens door t schutbord. Ff een gaatje zoeken. Dan zit je achter dashboard en dan weg zoeken richting radio.
Misschien kan je ook wel via de ingang van je brake kabel.
Kabel van voor doe je dan net zo
BART
BerichtGeplaatst: wo dec 21, 2016 19:26
thanks.
zal vandaag of morgen de bestellingen plaatsen, en als het binnen is ff een brug huren om het makkelijker te kunnen installeren;-)
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 10:17
Woonplaats: Halle
Bij mijn RAM zit er een ovale plastic schijf schuin boven de stuurstang, deze heb ik gebruikt, 2 gaatjes in geboord, kabels erdoorheen en daarna weer afgekit voor de zekerheid.
En inderdaad langs het frame van achter naar voren.
BerichtGeplaatst: do dec 22, 2016 19:57
thanks voor de tip !
maakt het zoeken altijd wat makkelijker als je een richting hebt.
vanmiddag een schermpje, usa kentekenplaathouder met camera voor achter, en een kleine losse camera voor de voorzijde besteld.
schermpje is maar 5 inch, die hoop ik tussen de spiegel en de pkafondunit kwijt te kunnen, zoniet dan gaat het brillenvakje eraan geloven.
zal fototje schieten als het geplaatst is.
