Het is nu wo sep 16, 2026 13:18
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 13:44
Dat zal vast iets te maken hebben met die gevonden schroef en slijpsel.
Zou er niet zo mee blijven rijden.(als het niet al te laat is)
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 14:38
nvdb schreef:
Nu alleen nog het volgende, en dit deed hij ook al voor het spoelen: bij ongeveer 80 km/h schakel de bak wat ruw naar de overdrive. Ik had gehoopt dat dit nu ook over zal zijn, maar dat is helaas niet het geval. Het is allen bij die snelheid, als je rustig rijd. Kok als hij uit de overdrive gaat als je weer iets gas geeft. Als je meer vermogen gebruikt doet hij dat niet. Iemand een idee wat dat kan zijn?
Die losse bout komt ergens vandaan en slijpsel duid er op dat er iets goed mis is.
Ik je bijna met 100% zekerheid zeggen dat dit en revisie wordt. :( :(
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 14:51
Geregistreerd: za nov 05, 2016 10:27
De plek waar de losse bout in zat is wel weer gevonden, al weet ik niet waar deze uit kwam. Bak schakeld verder super, allen naar de laatste overdrive gaat het wat ruw. Ik kijk eerst wel eens aan of het erger wordt voordat ik de bak laat reviseren.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 15:29
Je kan natuurlijk doorrijden tot hij helemaal kapot is, maar of de kosten dan gelijk zijn aan nu reviseren betwijfel ik.
Als de bak ruw schakelt krijgt de hele aandrijflijn op zijn flikker, maar de tijd zal het leren.
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 15:45
Heeft iemand nog een goed adres om hier wat aan te laten doen in de buurt van Zutphen?
BerichtGeplaatst: za nov 26, 2016 15:49
Deze is iets verder rijden. Maar wel een topper :wink:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=15
BerichtGeplaatst: zo nov 27, 2016 15:01
Volgens mij zit er wat te weinig olie in de bak. Zou dit ook de oorzaak kunnen zijn?
BerichtGeplaatst: zo nov 27, 2016 16:19
Lijkt me dat als je afgebroken onderdelen vind,dit niet de enige oorzaak is.
Waarschijnlijk was te weinig olie de begin oorzaak.
BerichtGeplaatst: zo nov 27, 2016 18:46
Kan je bijvullen met dextron V1?
