Het is nu do sep 17, 2026 3:36
BerichtGeplaatst: za jan 10, 2015 0:28
Geregistreerd: wo jun 11, 2014 15:40
Zo, even updaten!
Heb mijn wagen dinsdag binnen gebracht bij Piers! Hij wist me inderdaad te vertellen dat ik met 2 defect injectoren zat, en 1 die minder functioneerde. Zoals eerder gezegd, heb ik injectoren laten reviseren. Dit kwam met de werkuren uit op een 226€ !
Donderdag mocht ik de wagen gaan afhalen terug! rijd beter als van te voren ! Zo morgen es informeren of de luchtfilter al binnen is.
Het lampje van motorstoring brand trouwens ook niet meer ! lijkt me nu volledig in orde te zijn :)
Grts
BerichtGeplaatst: za jan 10, 2015 10:16
Dat valt gelukkig weer mee :wink:
BerichtGeplaatst: za jan 10, 2015 21:36
valt zeer goed mee dan 226 euro en voor 2 injectors 500euro :?: :?: :idea: :idea: :idea: , tis te hopen daj nu kan genieten ervan
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2015 19:22
Viel idd mee, 500€ + was voor 2x4 injectoren als in het goed begreep.
Nu, een kleine 1000km sta ik terug in panne , wagen viel gewoon stil tijdens het rijden op lpg, raar. Op benzine perfect ! Op lpg valt hij direct stil :(
Zit intussen wel een verse luchtfilter in, en zou wss nog een andere droog gas filter in moeten, zou dit hierdoor kunnen komen?
Mvg
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2015 19:55
Gewoon gas filter er tussen uit halen, als het goed is moet je er Door heen kunnen blazen :!: normaal om de 10.000 mijl vervangen.
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 10:46
bij mij hebben ze dekleine gasfilter gewoon verwijdert ,die was kromgetrokken van het aanzuigen ,heb enkel nog een grote filter ,zal die ook eens moeten reinigen
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 14:44
Toen ik vledenjaar geweest ben met de Chevy was ik daar goed ontvangen bij piers.
Had daar 8 nieuwe gas injectoren en filters laten plaatsen plus werk en betaalde iets van 525€ :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 16:43
Die gasfilter zit vast met speciale klemmen, heb er een aparte tang voor nodig geloof ik?
Morgen voormiddag maar weer eens bellen. De wagen krijgt totaal geen gas, en valt dus direct stil..
Verder werkt mijn verwarming enkel maar op zwaarste stand.. Plots... Ergens een zekering?
En mijn linker achter pinker werkt ook niet meer :O
Troubles dus..
BerichtGeplaatst: zo jan 18, 2015 17:04
Verwarming is weerstand zit bovenop de kachelmotor ,rechts onder je dashboard
Waar je passagier ze voeten neerzet iets omhoog zie je hem zitten
Komt vaak voor
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2015 23:02
Update : probleem met lpg is opgelost! Was een massa probleem met de magneetklep op de tank.. Draadje opnieuw gelegd!
