Het is nu do sep 17, 2026 9:16
 Berichttitel: Re: Cruise control stuk
BerichtGeplaatst: vr feb 07, 2014 22:20
Woonplaats: Geel
axxel schreef:
Sensors zijn hetzelfde alleen de stekker is anders van 2006 and up.
Die krijg je wel passend die 2 kabels.
Doen ze het allebei niet?
Lijkt me wel erg toevallig dat ze allebei stuk zijn.
nee ze doen het allebij niet...
zoals gezegd moet er nog wel naar gekeken zijn of ze effectief stuk zijn maar ik vond het idd ook al beetje vreemd dat ze beide gelijk stuk zijn
nu is het wel zo dat deze standaard als set verkocht worden werd me verteld dus dacht ik oke misschien gebeurd het dan wel vaker
maar vond het toch wel belachelijk veel geld voor twee sensoren zoals al vermeld..
heb jij ander idee hoe ze beide plots niet meer zouden functioneren ?
een aansturing of zekering(lijkt me niet) of eender wat dat de werking kan verhinderen ?
thx alvast
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
06 Dodge Ram 1500 SOLD
03 Ford F350 for sale
BerichtGeplaatst: vr feb 07, 2014 23:01
gemeenschappelijke draad of voedingscircuit ofzo?
vervuild door stof? (gebeurde vroeger nogal veel bij ABS sensoren)
BerichtGeplaatst: vr feb 07, 2014 23:23
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
thx alvast
Sensors zien er hetzelfde uit maar hebben verschillende stekker aansluitingen, deze sensoren zijn niet uit wisselbaar!!
De weerstand waarden zijn verschillend en geven dus storing in het ABS systeem.
Als beide sensoren niet meer werken zou ik eerste eens goed naar het abs systeem kijken.
Heb je een oud model 4-wheel abs systeem met 2 stekker aansluitingen dan is de kleine stekker met 4 draden de stekker van de voorste sensoren. Controleer eerst deze bedrading en stekker.
Het nieuwe model abs unit heeft 1 grote stekker daar zou ik het schema eerst van moeten op zoeken om de juiste pins te kunnen noemen. Maar daar heb ik deze storingen nog niet eerder mee gehad. Wel heeft dit abs systeem wat bekende problemen in het elektronica gedeelte. Maar dat geeft zich altijd aan in fout codes.
Pb komt eraan voor de remblokken. :wink:
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
BerichtGeplaatst: za feb 08, 2014 10:12
ilan schreef:
HollandBlower schreef:
Ik heb de remblokken liggen origineel van mopar met montage kit voor €97 exc.
Sensoren zijn vast model 2006>up anders heb ik er nog een aantal oud model liggen nieuw. Gratis icm de remblokken. :D
Blokken sounds good ;)
Dodge is van 2006 dus die sensoren zal niets worden dan als ik goed begrijp ;)
Met wat geluk vind Peer er egens nog :D
Stuur me anders even PB'tje voor blokken verder te regelen ? ;)
thx alvast heren !!
Sorry maar ik kan je niet helpen ilan.
http://Www.marlogcarhandling.com/
Www.rockauto.nl
BerichtGeplaatst: zo feb 09, 2014 0:40
Woonplaats: Geel
Geen probleem Peer, toch enorm bedankt voor de moeite ! ;)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 16:15
Woonplaats: Geel
Voila eind goed al goed,
sensor was niet stuk, kabel was stuk !
Ergens tussen gekneld geraakt omdat hij niet meer 100% op zen plek hing en 1 van beide kabeltjes was door..
Nu terug aan mekaar gezet en cruise doet het weer 'happy' !
Ook de remblokken ineens geplaatst, waarvoor dank aan Jeroen, Hollandblower voor de snelle levering hiervan ;)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 17:20
Mooi man, valt het weer mee :wink:
BerichtGeplaatst: za feb 15, 2014 17:21
Woonplaats: Geel
inderdaad Peer !
dat mag ook al eens he ;)
Ilan
No guts No glory
Cowboy Up!
