Het is nu do sep 17, 2026 1:51
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 215 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Volgende
 Berichttitel: Re: Dim's W200 V8
BerichtGeplaatst: za nov 02, 2013 0:45
Woonplaats: Hoogezand
omdat de W200 geen typegoedkeuring heeft maar allemaal individueel zijn ingevoerd zijn daar dus geen gegevens van bekend.
dan valt je dus terug in een bepaalde categorie. heb het toendertijd nog uitgezocht samen met een bekende van de rdw.
Dodge W200 "Bonnie"
5.9 Magnum
Dana 60/70 4.56
37" Hummers
BerichtGeplaatst: za nov 02, 2013 20:53
We zijn vandaag weer bezig geweest met de dodge maar eigenlijk is er niets gebeurd.
Planning was voorremschijven plus blokken vervangen.
Enkelt kwam ik er achter dat ik schijven met de naaf er op heb maar de huidige schijven zijn eigenlijk nog goed genoeg dus blijven die er voorlopig op.
Maar nu kwam ik er met het testrijden achter dat de auto extreem naar rechts trekt.
Blijkt dus dat mijn rechter blokken constant op de remschijf staan dus worden ook gloeiend heet.
Heb te maken met 2 dingen 1 mijn remklauw is gewoon helemaal verrot is al mee gesjoemeld zagen we.
En daarbij is mijn hoofdremcilinder stuk deze bouwt geen druk op.
Dus word weer wat onderdelen bestellen en dan gaan we het proberen op te lossen.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Volkswagen golf (daily)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: za nov 02, 2013 23:10
Kijk is kerel! Klik--> Klik--> Linkje Dan weet je waar je aan begint. :wink:
Die remklauw schoonmaken en de cilinder gangbaar maken (evt nat polijsten) en koper vet gebruiken, die is hitte bestendig.
BerichtGeplaatst: ma nov 04, 2013 11:32
Thanks rob dat kan ik goed gebruiken kon er zelf geen vinden.
De remklauw komt nu een 2dehands op die er nu op zit hebben ze al mee lopen kloten is ook helemaal beschadigd.
Hier nog een fototje van afgelopen zaterdag
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di nov 19, 2013 17:57
Zo mijn dodge remt ondertussen weer goed kan er weer veilig mee over straat.
zal binnenkort eens wat mooie foto's maken.
Nu ben ik alleen op zoek naar zekeringen en dit zijn van die glazen weet iemand toevallig hoe die heten en waar ik die kan kopen??
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di nov 19, 2013 19:11
Woonplaats: Maastricht
Gewoon bij de autozaak.
Dodge W200 info
http://www.dtbweb.nl
http://forum.dtbweb.nl
BerichtGeplaatst: di nov 19, 2013 21:08
Woonplaats: Bemmel
gewoon glaszekeringen idd bij beetje automaterialen zaak zijn die gewoon te krijgen!
goed dat we het er over hebben moet ook nog wat reserve halen :D
BerichtGeplaatst: do nov 21, 2013 22:11
oke ja wilde het even zeker weten ga er morgen een stel halen.
Er zijn er bij mijn nogal wat kapot.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: do nov 21, 2013 22:46
Dat klinkt niet goed als er een paar kapot zijn.
Zou het kastje eruit halen en goed schoonmaken, vervolgens met contact spray goed inspuiten en nachtje laten liggen.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 15:31
Klinkt inderdaad niet goed maar we fixen het wel.
We willen zoiezo alle kabels gaan nalopen of alles goed zit en alles even inspuiten met contact spray.
Komen langzamerhand steeds meer gebreken naar boven bij de auto maar dat weerhoudt ons er niet van om hem goed te krijgen.
En het is gewoon fijn om er mee bezig te kunnen zijn.
Zal hier voorlopig nog wel wat info vragen en af en toe een leuke foto posten.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: vr nov 22, 2013 19:08
Dat is het mooie eraan... Alles valt zelf te maken.
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: za nov 23, 2013 21:01
Ja en met wat goede hulp komt het helemaal goed.
Hij rijdt nu weer op benzine andere carberateur er op gezet hier en daar wat dingen veranderd en hij loopt er op.
Nu alleen nog even goed afstellen dan zit dat ook weer goed.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 0:05
Gewoon standaard carburateur ?
Dodge W200 info
BerichtGeplaatst: zo nov 24, 2013 14:08
ja heb bij van dijck een 2dehansje gekocht.
Eerst zorgen dat alles goed loopt en dan gaan we er nog wel eens een grotere op zetten.
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 18:12
Ik heb weer eens een klein vraagje.
Overgins staat de dodge nu stil met een kapotte dynamo is onze eigen schuld we hebben hem open gehad maar blijkbaar niet goed terug in elkaar gezet.
Maar gelukkig is alles te repareren.
Alleen nu willen we de olie verversen van de auto nieuwe oliefilter enz gewoon even een beurt geven.
Maar was benieuwd hoeveel liter gaat er in en welke olie kan ik het beste gebruiken?
Zal vd week eens wat foto's posten
Dmitri
Dodge W200 (hobby)
Corvette C3 (WIP)
