Het is nu vr okt 16, 2026 4:05
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 3 berichten ]
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 21:45
Woonplaats: Schiedam (JEROEN)
Te Koop:
Full size Blazer 3 deurs 4wd met 5.7 small block V8
Grijs kenteken!
Bouwjaar: 1992
Kmstand: 182687 Miles
Nieuwe APK
Stoere blazer in camo kleuren. Technisch 100% veel vernieuwd en gereviseerd. Keiharde auto geen roest of rottigheid!
Rijd goed op LPG en BENZINE!
3 inch body lift met 20" velgen en Nitto terra grapler 33 inch banden!!
Alle banden hebben rondom nog ruim 8mm profiel!!
-5.7 TBI met Imco LPG installatie
-Electrische ramen
-Cruise control
-Automaat
-Centrale portier vergrendeling
-ABS
-Airco
-Radio cd/usb
-Nieuwe 200 liter LPG tank achter de voorstoelen
-Volledige onsteking vernieuwd!
Verdelerkap en rotor, Bougie`s en bougie-kabels, Bobine en bedrading.
-Nieuw luchtfilter
-Nieuw brandstof-filter
-Nieuwe brandstof-pomp in tank
-TBI unit gereviseerd met nieuwe injectors
-Hulp pitman-arm vernieuwd
-Volledig nieuwe uitlaat met RVS eindstuk, dikke V8 sound!
-Gereviseerde startmotor
-Tranmissie 1 jaar geleden gereviseerd
-Remleiding achterremmen vernieuwd
-Origineel radio inbouw console in dashboard met radio cd/usb
Een paar dingen die nog gedaan moeten worden:
-Storing cruise control (handel reeds venieuwd)
-Linker deur sluit niet op centrale deur vergrendeling
-Aircoleiding vevangen, airco afvullen(nieuwe leiding aanwezig)
Vraagprijs:€3750
Inruil mogelijk: Caddy vanaf 2004 met minder dan 200.000km
JEROEN...
http://WWW.MOPARTRUCKSHOP.NL
Laatst bijgewerkt door HollandBlower op za apr 19, 2014 12:06, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di apr 15, 2014 21:53
Geregistreerd: vr okt 10, 2008 16:09
Woonplaats: scheveningen
blijft een leuke blazer , ik heb hem opgehoogd , en camo gespoten , zag hem laatst op de van ghent kazerne staan , toen m,n zoon z,n finex had gedaan
sucses met de verkoop
www.sandersglas.nl
BerichtGeplaatst: za apr 19, 2014 12:05
Topic mag dicht Blazer is verkocht!!
JEROEN...
