Het is nu wo sep 16, 2026 21:20
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 41 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: terug van de keuring
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:04
Woonplaats: landen (belgie)
hallo
ik zit met een probleem ik moe hem vandaag gan laten wegen op de keurng
maar ik krijg mijnreserv wiel niet los
isdit een speciaal systeem met dat vertje etusssen
want ik kijg er geen beweging in
liefst snelle reactie
greetz dave
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
Laatst bijgewerkt door wishmaster op ma mei 03, 2010 21:07, in totaal 2 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:08
zit er schuin boven je nummerplaat geen ovaal gat?
tenmiste zo zit t bij een 2003
daarachter zie je een vierkant dit,als je daarmee draait t reserve wiel laat zakken
zal eens kijken of ik iets voor je op internet kan vinden
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:10
Is toch gewoon naar beneden slingeren via de achterkant?
Zo werkt het bij mij in iedergeval.
En dan vergenoeg tot ie op de grond lag en dan het plaatje die in het midden van de band zat eruit kantelen.
Misschien een fototje
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:16
idd zo werkt t ,heb je geen manual,anders ff in technische gedeelte kijken daar staan ook manuals
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:19
avast bednkt
dit he ik ondertussen gevonden
maar wa vindt ik de sleutel om ermee te draaien
en weten julie soms hoe de middelste zeel eruit moet
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:23
sleutel voor je reservewiel te laten zakken licht normaal onder de bijrijdersstoel,of miss onder de achterbank
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:27
wishmaster schreef:
avast bednkt
Als ik me niet vergis zit deze vast met 6 moeren kan je er zo uithalen
is wel ff pielen om makkelijk bij de moeren te geraken :D
Bij tweedehands auto zijn regelmatig de krik en gereedschap verdwenen, sterker nog, reserve wiel kan ook weg zijn :( Maar normaal het je dus een soort etui waar dat gereedschap inzit, lange metalen staaf, slinger en je kan het wiel laten zakken, trek oude kleding aan en vraag hulp, zwaar vies karwei.
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:39
ales is dus verdwenen nergens een sleutel te vinden
is dit nog op een andere manir los te krijgen
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:42
maakt niet uit ,als je de plaats ziet waar dat je em omlaag moet draaien gevonden hebt kan je ook wel iets anders gebruiken om em omlaag te krijgen
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:50
Een dopsleutel met verlengstukken werkt ook en door dat ovaal gaatje naast het nummerbord steken.
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:58
inderdaad met een dopsleutel 9/16 lukt he perfect
nu alleen de middenstoel nog
de 2 zijdelingse schroeven achteraan heb ik al gevonden
waar vindt ik de rest ergens
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 15:59
Idd was bij de Daytona ook verdwenen toen er nog geen LPg onder zat had ik ook altijd een dop en verlengstukken bij mee
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 16:20
zijn twee moertjes aan de voorkant van de zetel .
wel onder de zetel wel te verstaan.
als je de 4 achterste los hebt dan kan je de stoel een beetje naar boven kantelen dan kan je er makelijker aan aan de voorzijde .
je moet dit doen langs de achterkant ,op je buik gaan liggen op de achterste vloer
is wel een geprul hoor want je hebt weinig ruimte.
ik heb hem erin gezet en de twee voorste gewoon in die gaten laten vallen en los laten staan .
dus aleen de 4 achterste terug vast gezet.
BerichtGeplaatst: ma mei 03, 2010 16:55
bedankt allemal
alles is gelukt nu maar snel naar de keuring
straks meer nieuws
greet dave
YOU MUST RAM IT !!!
