Het is nu ma aug 03, 2026 21:40
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 107 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Volgende
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 18:44
Woonplaats: landen (belgie)
man man man wat was me dat
op zich alles in orde aan elk puntje dat ze gecontroleerd hadden vroeg ik en is het in orde en kreeg steeds het antwoord geen probleem
dus ik rij kei fier buiten
tot als ik mijn papieren ging halen :shock: :shock: :shock:
ik kreeg dus een rode kaart waarop stond
geen spatborden achteraan gevolg tot herkeuring
geen mistlicht achteraan gewoon een opmerking (en toch werkte deze)
grootlichten niet juist afgesteld een omerking
en stofkap van cardan links vooraan stuk gevolg tot herkeuring
en van 5+1 naar 3+1 (dit zou ook een nieuwe regel zijn van 01/03/2010 als je gas hebt max nog 3+1)
gevolg ik woedend terug naar binnen :twisted:
ik zeg mannen wat is dat voor ne zever
ik zeg die cardankap ok geen probleem stuk is stuk maar die sparborden en de lichten :shock: dat heb ik nu nog nooit gehoord, antwoord die kerel mij
spatborden is een nieuwe wetgeveing van 01/03/2010 :evil: en die lichten zijn ok maar de grootlichten moeten lager staan,
dus ik antwoord hem wa wilt ge da ik doe de lamp openbreken en de draadjes van het grootlicht iets lager zet ofwa :twisted: :twisted:
hoe bedoelt ge zegt hem, ik zeg ja als mijn gewoon licht goed staat en mijn grootlichten niet dan moet ge mij maar eens vertellen hoe ik die apart afstel als beide draadjes in een lampoulle zitten
en dan nog dat mistlicht ik zeg hem dat werkt toch perfect, ja zegt hij als ik uw voorste aan zet dan brand het achteraan niet, ik antwoord hem ja nee daar zit een extra knopje voor achteraan, ahja zegt hij dat wist ik niet ik zal het er wel afdoen bij de herkeuring
ik was razend en ik antwoord hem zonder na te denken als ik straks terug kom ziet maar da ik een andere controleur heb want als ik u nog eens voor mijn grill zie staan dan rij ik u om dan ben ik zeker da ge alles van kortbij hebt gezien en niks vergeten bent
dus ik naar de garage alles laten uitvoeren en spatlappen laten zetten
ik kom terug aan de keuring aan wie zie ik voor mijn neus diezelfde natuurlijk
hij komt naar mij en zegt heb je een secondje want ik heb pauze nu ik roep onmiddelijk iemand die u kan verder helpen
er kom een andere aan en ineens was alles in orde zelf met mijn oranje standlichten en mijn xenon mistlichten van elwin
wat een geld klopperij maar al bij al toch nog goed afgelopen en eene het stuipen op zijn lijf gejaagd hahaha
greetz dave
IF YOU CAN'T DODGE IT
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:02
Woonplaats: borgloon be
was da nu ook ineens in orde bij de zit plaatsen dan
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:10
Woonplaats: borsbeek
die kan op zijne kop gaan staan maar bij mij komen er geen spatlappen aan !
en da geval van lpg en zitplaatsen brrr mijn haar komt al rechtop te staan ! ! ! !
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:16
Precies niet over je heen laten lopen, als je alles pikt menen
die klootzakken dat ze God zijn :D
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:18
nee nee alles was in orde maar de zitplaatsen blijven 3+1
als je een lpg tank hebt zitten maakt het niet meer uit het wordt zoiezo 3+1
ook al doe je de tonneaucover eraf en haal je uw reservewiel weg het maakt allemaal niet meer uit 3+1 en geen plaats meer :evil:
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:20
nee inderdaad niet ik was echt razend en die vent had het ook wel gezien
wel kei raar dat hij ineens pauze had
de rotzakken!!!!!!!
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:21
greetz dave
en geen gezever om de middelste leuning van voor vast te zetten :?:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:23
greetz dave
nee totaal niks over gezegd die pipo ging zelfs nog kijken als de gordels overal werkten
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:26
'tis nie meer te snappen als ge de verhalen zo allemaal hier hoort, ben eens benieuwd als ik met de mijne moet gaan :?
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:28
ik zou zeggen veel succes met die klootzakken
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:34
Je hebt de nieuwe wetgevving toch opgevraagd ? Volgens mij is er niets veranderd. Als dan dit nog zo zou zijn
is dit niet met terugwerkende kracht. Stel je maar eens voor dat alle AUDI A4 bv ineens spatborden moeten krijgen,
AUDI zou nogal klachten krijgen.
PS : wettelijk : http://www.wegcode.be/wet.php?wet=22&node=art35
geen nieuwe regel, ze kijken strenger toe op je laadvermogen ifv aantal zitplaatsen. Hebben ze opnieuw gewogen? wat staat er op je pvg (ev via PM) en tenslotte hamvraag: staat er lpg op vermeld?
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 19:48
ja er staat gas op vermeld dit zou vanaf nu op iedereen zijn gelijkvormigheidsattes moeten komen indien het er niet opstaat ga je tegen volgend jaar een nieuwgelijkvormigheidsattes moeten aan vragen waar dit op staat waarbij deze ook opnieuw moet gekeurd worden dit zou een totaal kostenplaatje van 400 euro meebrengen dit wist de stationchef mij te vertellen en ik heb deze ook nagevraagd vanwaar ik mijn dodge heb en die heeft volledig de stationchef zijn verhaal bevestigd
in dit geval ben ik ervan gespaard van die 400 euro want dit staat er bij mij gelukkig al op
en ja ze hebben hem opnieuw gewogen lege gas ton geen tonneau en geen reservewiel zelf mijn zijtrden eraf gehaald ik woog 2200 kg dus hier kan het echt niet aan liggen
greetz dave
YOU MUST RAM IT !!!
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 20:13
2200kg voor een 4X4, da's weinig. De mijne weegt zonder LPG al 2380kg.
Steven.
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 20:17
ja klopt helemaal steven :!: een 2006 4x4 weegt net zo veel als een 2004 2w drive :!: :!: dus ergens is er bezuinigt :wink: :D
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 20:44
Dus mijne is eigenlijk gewoon degelijker gebouwd ! :cheers: :blackeye:
Steven.
