Het is nu wo sep 16, 2026 13:18
 Berichttitel: banden
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 16:38
Woonplaats: noord holland
vandaag te keuren geweest met de gmc :( , op verschillende punten afgekeurd, paar kleine dingetjes die zelf op te lossen zijn maar 1 punt vind ik toch iets om ff te vragen hier,
de banden die op mn achteras zitten zouden te weinig gewicht kunnen hebben waar de assen voor gemaakt zijn,
het zijn 8 bouts assen met 15 inch velgen met de maat 275/60
massa rijklaar is 2070kg, as 1 1710kg, as2 2340kg, de banden mogen tot 975kg hebben dus voor de achteras is dat te kort( 2x975 is 1950kg)
nu zit ik te kijken voor andere achterbanden maar kom niet helemaal uit de cijfers die ze bij de banden opgeven, bijvoorbeeld 112 of 110.
kan iemand mij uit leggen welk nummer er voor de banden nodig is om onder de pick up te zetten?
bvd
mack
 Berichttitel: Re: banden
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 16:50
Hier een tabelletje van de load index :arrow: http://www.noordenbanden.nl/33/page/Draagkracht.html
Je zal dan banden nodig hebben met een minimale load index van 114
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 17:05
en die zijn natuurlijk weer niet te vinden zoals ik het nu al beetje heb bekeken, of de hoofdprijs betalen voor 2 banden :?
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 17:11
Hebben de banden voorop toevallig niet de juiste load index :?: Dan zou je ze even kunnen omgooien voor de keuring.
Of een setje van iemand anders lenen voor de keuring.
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 17:26
ja dat zou mooi zijn maar zijn 4 dezelfde banden en de vooras kan 1710 kg hebben dus 975 per wiel zat daar onder dus daar begonnen ze niet over.
had er eigelijk nog nooit van gehoord dus wist niet dat het zo krap keek met de keuring, staat er ook zo klein op he :wink:
mack
BerichtGeplaatst: do apr 26, 2012 17:49
Woonplaats: Almere
Legt volgens mij aan het bouwjaar van de bestelwagen of hierop gelet moet worden.
BerichtGeplaatst: vr apr 27, 2012 12:10
die banden zijn niet te vinden volgens mijn bandenboer, hij denkt dat er orgineel dubbel lucht onder heeft gezeten, maar op zoek naar zulke velgen en dan hopen dat het dan weer niet teveel uitsteekt en daar op afgekeurd word pfffff
BerichtGeplaatst: vr apr 27, 2012 15:55
Als je auto van vóór 31-12-1997 is, heb je geen probleem, dan gelden er geen eisen.
Is hij nieuwer, moet je op zoek naar nieuwe banden (of er een ouder chassis onder zetten :D :D :D net dat wat je eerder vind :bounce: :bounce: :bounce:
Zie regelgeving:
§ 1. Loadindex
Artikel 50
1. Indien van een bedrijfsauto, een bus, of een aanhangwagen die na 31 december 1997 in gebruik is
genomen de afzonderlijke maximum last per as in het kentekenregister is vermeld, moet per as de
volgende procedure worden gevolgd:
a. de in het kentekenregister vermelde maximum last per as wordt gedeeld door het aantal banden op
die as;
b. aan de hand van annex 4 wordt bepaald welke loadindex behoort bij de onder a gevonden maximum
last per band;
c. de loadindex van elke band op die as mag niet lager zijn dan de onder b gevonden loadindex.
2. Indien op de band een groep is gevormd met twee loadindexen achter elkaar, geldt, met betrekking tot het
bepaalde in het eerste lid, onderdeel a, in het geval van enkele montage de eerst vermelde loadindex en in
het geval van dubbele montage de tweede loadindex.
BerichtGeplaatst: vr apr 27, 2012 17:14
de wagen is van 1976 dus dan zou dat voor die wagen niet gelden? waar zou ik dat kunnen opzoeken?
mack
BerichtGeplaatst: vr apr 27, 2012 17:40
Handboek RDW?? Is dit een kopie uit.
gogol.nl: apk loadindex banden.
Artikel 50
Als je wagen van 1976 is, zou er geen afkeur op mogen plaats vinden. Leg dit voor aan je keuringsstation zou ik zeggen.
Voor de zekerheid zou je de RDW kunnen bellen ter controle.
Succes
BerichtGeplaatst: di mei 01, 2012 10:57
net bij keuringstation geweest en heb kopie van wat er in handboek stond over het bouwjaar gegeven en het is goed voor mijn wagen :)
nu nog remschoen er in en remlichten nakijken en weer te keuren
bedankt voor het berichtje van het handboek.
mack
