Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 80 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Volgende
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2011 22:48
Hoe zit het eigenlijk met de keuring met de koplampen op onze trucks?
Ik ben vandaag mijn koplampen gaan laten afstellen (moet vrijdag op keuring) en ze staan in de breedte goed afgesteld maar in de hoogte blijven ze wat boven de stippellijn op het apparaat uitschijnen. Ze kregen het niet lager afgesteld anders zouden mijn koplampen pal voor de truck recht tegen de grond schijnen :?
Nu weet ik dat de lenzen in amerikaanse koplampen niet is zoals in europese wagens maar geeft dit problemen op de keuring?
BerichtGeplaatst: di sep 06, 2011 23:42
Vanaf dat ze maar iets te hoog staan ben je afgekeurd, de hoogte is belangrijker dan de breedte :wink:
serge...
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 8:27
heb je je huif er op staan caster :?: zorg dat je achter er zo veel mogelijk uit en af haald ,komt je neus ook van omhoog :!:
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 18:59
De mijn staan TE LAAG.Heb hun op de keuring er zelf over aangesproken en inderdaad volgens hun stonden ze te laag,"beter te laag dan te hoog"antwoorde de kerel.Op het werk stellen wij de koplampen altijd iets lager af op 0 hoogtereg eling vd auto.
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 19:31
Ik weet dat ze toendertijd (2003) in Duitsland voor de Duitse brief eg toelating bij de ford pickup motorkoplampen er opzetten en het oranje knipperlichtje hing ernaast :roll:
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 20:52
Ik heb ze laten afstellen met huif erop. Boven de lijn op het apparaat is nog een hele lichte schijn van het licht te zien maar we konden ze niet lager zetten want dan zou ik niks meer zien in de nacht :?
BerichtGeplaatst: wo sep 07, 2011 21:07
proberen dan maar he... kan je desnoods geen rondsels tussen het licht en de bovenste schroef steken? kans is reeel dat owv hoogte afkeuren man.
BerichtGeplaatst: vr sep 09, 2011 21:36
Vandaag naar de keuring geweest en GROENE KAART, mijn lichten waren in orde!!!! Had alleen een rode kaart omdat mijn accu wat los zat.... zeikers :evil: uitgereden, schroef aangedraaid, herkeuring, en in orde. Hoppaaa weer 15 euro dokken! Voor efkes aan ne accu te voelen, vuil ratten zijn het allemaal :angryfire: :angryfire:
Maarja, kan weer e jaarke rondbollen 8)
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 11:07
Nu we het toch over verlichting hebben, het schijnt dat het achteraf inbouwen van xenon één groot drama is, storing na storing - knipperen en flikkeren, en daarom heb ik besloten om er
PIAA lampen in te zetten. Schijnen een wit helder lichtbeeld te hebben en gelijk iets van 90/95 watt. In de rallysport gebruiken ze deze ook en is een goed alternatief voor de xenon.
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 11:12
Als je units er maar tegen kunnen.
Het wordt dan allemaal een stuk warmer.
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 11:20
Heb je gelijk in maar zolang je rijd is er koeling zat, en in de file ff uit doen.
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 11:24
En de bekabeling! Ik weet dat het inbouwen van 05 model lichten (met zwaardere lampen in) in een 04 en ouder model soms wel eens problemen geeft omdat de standaart stekkers/bekabeling wel eens zou kunnen doorbranden. Nu kun je die wel via relais met dikke kabel gaan aansturen maar ga het even afwachten, tot nu toe nog geen probelemen mee gehad.
Ik heb i.i.g. al keramische stekkers op mijn kabels gezet dus dat geen geen gezeik meer :wink:
Maaruh... die PIAA lampen, zet je die gewoon in de standaard lens/behuizing of moet je het een en ander gaan aanpassen?
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 20:51
Ik heb nog ff navraag gedaan, er zit verschil in fitting, voor bv Dodge past niet in Ford als ik het goed begrepen heb maar ze kunnen zo, zonder verdere aanpassing in de unit. Bestaande bedrading en warmte afgifte is geen probleem is mij verzekerd.
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 21:01
Woonplaats: noordkop
Ik heb nieuwe Ford koplampen.. orgineel Ford. Toch had ik problemen met de APK Als de bulb een centimeter achteruit gehoudenwordt, is het beeld perfekt. omdat het `op het randje zit`mocht ik door. Toch maar es een paar adapterringen bedenken...moet lukken als vakidioot :mrgreen:
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za sep 10, 2011 21:07
Woonplaats: Arendonk Belgie
da ligt niet aan hen dat hij is afgekeurd hé.
een battery moet vastzitten dat zou je toch moeten weten.
maar in ieder geval nu kan je weer een jaartje rijden en nog wat diesel verstoken :thumbright:
mvg Guy
