Het is nu wo sep 16, 2026 19:01
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:10
Geregistreerd: zo feb 13, 2011 11:43
Woonplaats: Castricum (NH)
Er is hier al veel over geschreven, maar recentelijk is het stil over dit onderwerp.
Mag ik een huif op een Ford F-150 maken?
- Nederlands grijs kenteken.
- Dubbele cabine
- Interieur hoogte van circa 130cm.
- De huif is net zo hoog als de cabine, dus ook 130cm.
- Geen zijruit aan de linkerkant.
Mag dit????
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:14
in belgie geen probleem, in nederland blijkbaar wel (vroeger althans)
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:26
moet hier iets van 130 m hoog zijn(tussen laad vloer en dak huif ) dan mag het volgens mij :!: maar gebruik de zoek functie maar eens ,dan vind je zeker iets meer hier over :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo feb 13, 2011 17:35, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:33
[quote="maartensmit"]Er is hier al veel over geschreven, maar recentelijk is het stil over dit onderwerp.
- Dubbele cabine
- De huif is net zo hoog als de cabine, dus ook 130cm. LEG EENS UIT :roll: :shock: :shock: :shock:
Mag dit????
Laatst bijgewerkt door bennyke op zo feb 13, 2011 17:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:34
Geregistreerd: do maart 26, 2009 20:28
je mag hem niet meer vast maken. Hij moet verwijderbaar zijn
als een soort opzetbak.
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:39
en als je hem nu met sjorbanden vast zet? je bak in
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:43
Ach , het is gewoon een zieke achterlijke wet, van wel of geen huif, gewoon idiote regels, maar zo heeft elk EU land wel sijn eige idiote regels, net als da schuifraampje achterin, mag ook nie
en....... een raptor is ook geen 130 binnen, wel effe vloerbedekking en hemel eruit bij het keure :shock: :? :mrgreen: :mrgreen:
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:44
je kan hem vast maken aan je binnenbak en met iets van
vleugel moeren.
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 17:54
Een huif met een vaste onderkant,dus bak en kap aan mekaar vast wordt gezien als container indien verwijderbaar
Mag volgens mijn :?:
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 19:45
Dit schrijft de wet: dus of het mag is me nog niet helemaal duidelijk....
Bestelauto met dubbele cabine (met gesloten laadruimte of open laadbak)
Hoogte cabine
de hoogte van de cabine bij een dubbele cabine is de grootste verticale afstand tussen vloer en dak van de cabine, gemeten over een breedte van 20 cm
Cabine
er is slechts 1 extra rij zitplaatsen geplaatst
Tussenschot
- achterwand van de cabine, en geplaatst direct achter de achterbank
- over de volle breedte
- minimaal dezelfde hoogte als de cabine
- vast raam in tussenschot is toegestaan (maximaal 40 cm hoog)
Laadbak of laadruimte
- minimaal 150 cm lang en bovendien ten minste 2/3 van de lengte die de laadruimte zou hebben zonder de extra zitruimte. De oorspronkelijke
laadruimte begint bij een fictief schot, dat is geplaatst op een afstand van 115 cm achter het achterste punt van het stuur
- minimaal 40% van de lengte is vóór het hart van de achterste as geplaatst
- aan de rechterzijde van de laadruimte mag 1 zijruit aangebracht zijn en de laadruimte moet minimaal 130 cm hoog zijn over een breedte van minimaal
20 cm en over een lengte van minimaal 150 cm
- aan de linkerzijde van de laadruimte mogen geen zijruiten zitten
Aanvullende eis
cabine lager dan 130 cm: de overgebleven laadruimte moet ook minimaal tweemaal de lengte van de cabine hebben. Bij de bestelauto met een dubbele cabine is de lengte van de cabine is de afstand tussen het achterste punt van het stuur en het schot tussen de cabine en de laadruimte
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 20:18
Weet zelf niks van alle regeltjes, weet wel dat er ook deze Raptor is:
Maarja, dan hedde gene pickup meer...
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 20:50
Maarten lees dit topic maar eens door is veel over geschreven :wink:
viewtopic.php?f=17&t=9225&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Huif&start=15
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 21:35
He, dat is de truck die ik heb besteld, alleen zonder SC ivm LPG.
Alleen heb ik gekozen voor Snugtop XTR hardtop icm roofrails.
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 21:46
maar klopt het dat de huif legaal is als deze zonder gereedschap, dus dmv vleugelmoeren en/of spanband, te demonteren is??
Ik kan daar geen bron van vinden??
BerichtGeplaatst: zo feb 13, 2011 21:58
Woonplaats: IJsselstein
Voor zover ik weet, is het inderdaad legaal als de huif zonder gereedschap te verwijderen is EN er geen doorgang is tussen cabine en huif.
Je mag dus GEEN schuifraam hebben waardoor je de laadruimte met de cabine zou kunnen verbinden bijvoorbeeld.
Ronald [Aquafobia]
