Het is nu vr okt 16, 2026 5:30
 Berichttitel: afstelling gas dodge 4.7
BerichtGeplaatst: di dec 02, 2008 18:49
Geregistreerd: wo nov 05, 2008 21:35
Woonplaats: Hoofddorp/ schiphol
Een vraag,
Ik heb maart dit jaar een cai Volant op de dodge gezet.
En tot eind oktober geen problemen gehaad met het rijden op zowel gas als benzine.
Het gedonder begon nadat ik de bougies had verwisseld de oude waren Champions / nieuwe Autolite 5224.
De eerste 1000 mijl geen problemen, daarna liep de dodge slecht op gas kwam niet op toeren en geen kracht/ op benzine nauwelijks een verbetering.
Weet nog steeds niet of het aan de bougies heeft gelegen
Naar v/ d bilt gebracht om het gas af te laten stellen.
Konden niet veel doen volgens hun was er een vonk overslag.
Dodge naar de Chrysler gebracht, nieuwe bougies erin gedraaid ( Champions) en de software overschreven.
Loopt op benzine goed, maar op gas slecht.
Terug naar v/d Bilt om het gas nogmaals af te laten stellen, belt na een dag terug dat ze niets kunnen doen omdat er een prins VSI universeel inzit. ( hebben verder niets in rekening gebracht)
Nu zoek ik een garage die de Doge op gas af kan stellen en die om kan gaan met een Prins VSI Universeel systeem.
Is er iemand die ervaring heeft met een dergelijke garage en die ook bekend is met amerikanen op gas. (Prins VSI Universeel)
P.S om een kort verhaal lang te maken pfff
vrgr Bart
BerichtGeplaatst: di dec 09, 2008 0:37
Woonplaats: De Kwakel
ik heb goede ervaring met dit bedrijf, zijn in iedergeval behulpzaam en naar mijn mening eerlijk in zaken doen.
http://www.czakram.nl/
vraag even naar Job Kamermans, ze zitten in Lisse
wellicht kan hij je verder helpen.
Hennie
BerichtGeplaatst: do dec 11, 2008 7:05
hennie ik heb het gelezen bedankt,
maar ik had inmiddels al een afspraak gemaakt in Zwaagdijk bij een erkend prins Universeel instalateur.
Ben daar gisteren geweest, zwe hebben daar de parameters van de comp verandert.
Bben een stuk gaan rijden probleem nog hetzelfde, terug gegaan en vervolgens hebben ze de parameters voor een v8 4.7 ingevoerd.
Loopt wel beter maar ik ben nog niet tevreden en nogmaals voor mijn gevoel loopt hij op benzine goed.
Zou het kunnen zijn dat het luchtfilter misschien vochtig/ nat kan zijn en dat gas daar gevoeliger voor is dan benzine?
Ik heb er een volant cai op zitten i.p.v de std filter.
Ik ben nu 1x bij de chrysler geweest en 3x bij een Prins station .
Misschien dat ik in de buurt van Hoofddorp toch nog eens een garage zoek die meer op amerikanen is toegelegt.
Ik wil toch nog eens de afstelling op benzine na laten kijken.
vrgr bart
P.S ik zal dit weekend wat foto's van mijn dodge op de site zetten!
BerichtGeplaatst: do dec 11, 2008 11:23
bart, ik heb ook zitten kijken naar zo'n cai. er staat dat in een nat klimaat een voorfilter wordt aanbevolen. ik denk dat ons klimaat best wel nat is. misschien lost dat het probleem op.
succes
hans
BerichtGeplaatst: do dec 11, 2008 11:44
die Volant is niet goed hier in de lage landen ivm het natte weer.
wist het ook niet , maar Elwin vertelde het me.
BerichtGeplaatst: do dec 11, 2008 13:13
Wat elwin bedoelde is denk ik vooral bij de SRT10 want daar gaat er een scoop naar de hood intake.
Maar voor de 4.7 dus ook wel zo.
http://www.century-cars.nl/ zit in Hillegom dat is toch niet zo ver van Hoofddorp?
Misschien is het wat. Ik ken ze verder niet
BerichtGeplaatst: vr dec 12, 2008 0:30
goedenavond allen<
Marieke ( mijn vrouw) was vandaag weg met de dodge en kreeg een storing op het dashbord!
Morgen gaat ze eerst naar de chrysler terug om uit te laten lezen wat het kan zijn.
Misschien word er dan wat duidelijk, en zaterdag ga ik eerst eens het filter een dag binnen bij de verwarming leggen en kijken wat er dan gebeurt als hij terug geplaatst is.
Ik hou jullie op de hoogte en bedankt voor de info tot zover!!
vrgr bart
BerichtGeplaatst: vr dec 12, 2008 0:55
en als je eerst eens je std airbox weer eens terug plaatst? dan weet je ook of je CAI een verkeerde invloed heeft.
dan kun je later weer gaan kijken of ie de storing weer opvoert als je je CAI hebt gemonteerd.
Hennie
BerichtGeplaatst: vr dec 12, 2008 5:32
Hennie hallo,
Dat is ook wat ik waarschijnlijk ga doen, even kijken of ik er dit weeknd de tijd voor heb.
Maar ik ben wel nieuwschierig welek code eruit de storing naar voren komt.
vrgr bart
