Het is nu za okt 17, 2026 20:22
BerichtGeplaatst: za jan 08, 2011 11:00
Geregistreerd: di dec 28, 2010 15:30
Hoi allemaal,
Ik zit met een probleem. Mijn chevrolet c1500 5.7 v8 pickup uit 1988 op lpg rijd niet meer zoals het moet.Bij het starten en het rustig rijden gaat alles goed,maar zodra je wat gaat versnellen lijkt het net of je bougies vuil zijn.Hij maakt dan een knal geluid houd even in en dan gaat het wel weer.Heb daarna gelijk alle bougies vervangen met de zelfde soort bougies, maar dat heeft niet geholpen.Heeft iemand daar ervaring mee die mij wat kunt vertellen over hoe ik het kan oplossen. Heb hem net laten keuren en zou er heel graag weer in willen rijden.Dus ik hoop dat er iemand is die mij kan helpen.gr.edwinner
