Het is nu za okt 17, 2026 5:22
 Berichttitel: vul probleem lpg
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 20:37
Geregistreerd: do sep 30, 2010 7:12
ik heb een 240 liter tank in de bak geplaatst
maar krijg deze niet gevuld er staat wel gasdruk op de vulslang maar dit gaat niet de tank in
heeft iemand ideeen
 Berichttitel: Re: vul probleem lpg
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 21:20
Zit de 80% vuller goed, met het merkteken aan de bovenkant??
Als je vlotter niet goed zit, krijg je geen gas in de tank.
BerichtGeplaatst: wo dec 01, 2010 22:22
ja wat alfred al zegt er staat ergens een horizontalen lijn op je tank en die moet dus ook precies horizontaal liggen :!:
BerichtGeplaatst: do dec 02, 2010 7:24
dat zal ik ff nakijken heb ik niet op gelet bij het inbouwen
bedankt voor de snelle reactie
BerichtGeplaatst: do dec 02, 2010 9:07
Je moet dus op 2 dingen letten!
1: zit de 80%vuller goed (staat een merkteken op)
2: ligt de tank goed (zie ronde stikker met kruis erop)
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 14:46
alle merktekens zijn goed maar het werkt nog steeds niet
het is wel een 2e hands tank
welke koppeling moet ik loshalen om de 80% vlotter na te kunnen kijken???
is dat waar de vulleiding aan vast zit?
als ik deze niet gangbaar krijg dan haal ik hem dr helemaal uit en tank ik hem gewoon niet helemaal vol
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 15:43
vlotter zit achter de meter (als je die erop hebt teminsten) die op de tank zit anders zit daar een zwart vierkant kastje met een paar kabels er aan , vier inbus boutjes dacht ik . hier zie je de meter zitten :!:
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 18:30
als ik de vlotter er uit haal werkt de tankmeter dan nog????
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 19:28
De 80% vuller zit inderdaad onder de aansluiting van de vulslang. De tankmeter en de 80% vuller hebben allebei een eigen vlotter!
Let wel op dat je wel eerst de tankmeter er helemaal uit haalt, anders komt de vlotter van de 80% vuller tegen de vlotter-stang van de tankmeter aan.
Dus de vier inbus boutjes losdraaien en dan compleet met vlotter eruit nemen, daarna kan je de 80% vuller er uit draaien.
Tank meter ook weer als laatste monteren, nadat de 80% vuller er weer in zit.
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 20:32
Gas tank wel eerst leeg rijden :lol: :D
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 21:11
gas loopt er toch van zelf uit ff adem in houden :lol: ik ken hem niet helemaal leeg rijden want hij loopt niet goed op benzine
k wou het ff in een weiland doen is het veiligst denk
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 21:20
In Duitsland kunnen ze misschien nog wat gas gebruiken :D :D
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 22:48
Als je auto niet op benzine rijd en je gaat lpg tank openmaken in een weiland, hoe wil je dan weer van het weiland af komen :D :D
Als je de oude tank nog hebt, kan je die er ook naast leggen en ff tijdelijk aansluiten.
Dan heb je geen probleem dat je niet meer uit het weiland weg komt.
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 23:14
hangen ook tanken onder de auto 120 liter
BerichtGeplaatst: zo dec 05, 2010 23:43
Succes dan, hopelijk staat er ook een beetje wind :D :D :D
