Het is nu za okt 17, 2026 5:22
 Berichttitel: Weekendje weg
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 9:18
Geregistreerd: di okt 05, 2010 22:26
Woonplaats: Someren-Eind
Dames en Heren van het goede leven :wink:
Ik ga dit weekend lekker naar de ardennen met de dodge, ik rijd nu op lpg en heb radius van ong 250km, dit omdat ik mijn tanks (120liter) als na 40 liter 3/4 leeg zijn volgens de meter :roll: .
Nu vroeg ik mijn af als nieuweling of ik genoeg mogelijkheden heb om lpg te tanken in belgie? en dan natuurlijk in het bijzonder de ardennen :P .
Heb veel op internet gelezen maar daar wordt zoveel gezegt :roll: :drunken:
alvast bedankt
Rob
 Berichttitel: Re: Weekendje weg
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 9:47
lpg tanken in Belgie is geen probleem, behalve op zondag
in onbemande tankstations zijn de lpg pompen vast
bemande stations (voornamelijk op autowegen ) is geen probleem
In de ardennen liggen de tankstations wel iets verder uit elkaar.
Dit is voornamelijk als motorijder een probleem vermits je maar max 15 l bijhebt.
Voor de rest zeer mooie streek hoor
GUY
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 10:47
oke, optijd tanken dus. Het was volgens de planning niet de bedoeling om veel te rijden met de auto, voornamelijk mountainbike :albino:
bedankt,
als iemand mischien een idee heeft van mijn meter en de inhoud???? :?
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 14:38
Kijk eens na of de tank horizontaal staat
er staat normaal een kruis op dat moet mooi in het midden staan
staat dit te laag dan is de meter niet correct
gewoon even losmaken en een draai aan geven.
Guy
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 18:34
zal niet meevallen, gezien het 2 60 liter tanks zijn die op de plaats van het reserve wiel hangen onder de auto :mrgreen:
maar goed, dat wordt toch pas na het weekend :| 8)
Misschien is het een goed idee om de hele installatie van a tot z na te laten kijken. Ik heb de auto namelijk nog niet ze gek lang en weet niet hoe fanatiek de vorige eigenaar was met onderhoud :shock: :wink:
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 19:45
Lpg vind je her en der wel, soms op slot als het station dicht is, soms ook niet...
Als je niet ver van Luxemburg zit, kan je daar ook lpg gaan tanken en zelfs goedkoop stinkstokken kopen :lol: ( voor mij L&M graag :lol: )
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 19:48
Je moet hem eens helemaal leeg rijden op gas ( je hebt toch ook benzine erin) volgens mij haal je tussen de 400 en 500 km
Met je gas tanks en zeker als je op de autobaan rijd.
Die meters daar moet je niet vanuit gaan.
Dodge gebruikt normaal op gas tussen 1 op 4 en 1 op 5
Autobaan is hij wat zuiniger en als je 100 liter gas heb kan je toch
Uittellen wanneer je weer moet tanken. :wink:
Laatst bijgewerkt door T-Bob op di nov 02, 2010 20:33, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 20:29
Klopt, alleen op het moment loopt ie niet goed op benzine :( . hij loopt wel maar ploft bij optrekken :| . Dus daar gok ik het niet op :roll: :) .
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 20:32
Woonplaats: noordkop
Veel plezier gewenst het weeke :) nd
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 20:41
dankje :lol:
BerichtGeplaatst: do nov 04, 2010 22:38
Woonplaats: Langdorp,Belgie
Let wel op,in Luxemburg is geen enkele lpg station :? De ardennen zijn er genoeg in de grote dorpen :wink:
Kris
Magnaflow
Viper powered
Afbeelding Afbeelding
BerichtGeplaatst: vr nov 05, 2010 11:12
Woonplaats: grupont
vele tankstations zijn zelfs open op zondag in de ardennen. da is hier nog ni helemaal afgeplakt met gazetten papier hoor :wink:
als je zegt welke omgeving je zit kan ik misschien helpen met enkele adresjes door tegeven. want 'de ardennen' zijn groot hoor.
ik zit in de omgevind van Rochefort en Saint-Hubert. die streek kan ik je dus verder helpen :lol:
c ya :wave:
Thea
BerichtGeplaatst: za nov 06, 2010 15:55
Ik bedoel de tankstations op de snelwegen Kris :wink:
Op de gewone wegen weet ik niet of je daar gas kan vinden.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 14:10
Hoi allemaal,
Ik heb een leuk weekendje achter de rug, alleen de klimming bij Luik (Liege) vond de dodge niet leuk, op lpg viel hij na een tijde stil, toen maar met veel sputteren en ploffen op benzine verder gereden met gevarenlichten aan :? .
Terugreis gelukkig nergens last van gehad (en dus ook erg genoten van het landschap). Het was jachtseizoen en de jagers waren erg blij met mijn cherrybomb :roll: :twisted: .
Heb de auto nu een aantal maanden en ben 4000 euro onderhoud armer, en nog steeds ben ik niet in staat om hem te vertrouwen :( . Op zo'n momenten moet ik toegeven dan ik mijn Jeep mis :|.
Maargoed hoop doet leven :blackeye:
groetjes
Rob
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 16:59
Als je truck gaat tegensputteren omdat hij moet klimmen, is er toch iets mis met de gastoevoer, afstelling of de ontsteking.
Normaal gesproken moet hij dat bultje bij Luik makkelijk over kunnen komen.
