Het is nu za okt 17, 2026 5:22
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 34 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: lpg
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 18:42
Geregistreerd: di okt 05, 2010 22:26
Woonplaats: Someren-Eind
iemand trouwens enig idee waarom hij pas na ong 5 seconde start op lpg??? het is iedere keer even lang :| :|
excuseer mij dit is niet helemaal goed geplaatst :? 8) maar als iemand hiervan iets weet :?: dan hoor ik dat graag :)
 Berichttitel: Re: lpg
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 18:58
Welke lpg instalatie ligt er in. ?
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 19:24
Hoi, het is een impco A series .... staat ook iets van 300 bij.
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 19:26
Woonplaats: schelle
normaal schakeld die in na een bepaald toerental ale bij mij toch heb ook een imco in liggen grtz
Nick
2006 dodge ram 5.7 hemi
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 20:11
dat 300 is de mixer een 300 a . zit er bij jou ook die extra lucht klep op , er zit dan een trekknop in de truck die je uit moet trekken als je hem op benzine zet , meschien staat hij wel verkeerd :!:
BerichtGeplaatst: do okt 21, 2010 21:11
Zover ik weet heb ik in de cabine alleen een drukknop als choke, volgens de vorige eigenaar.
Op benzine ploft hij wat en loopt beroerd. Heb toen eens een probleem gehad met de toerental sensor, maar dat was nog in de zelfde week als dat ik hem kocht. heb het idee dat het daar is begonnen :?: maar daar ben ik niet zeker van
Ook een leuk dingetje dat me nog te binnen schoot. Geen gasgeven tijdens het starten want dan zeg hij PANG en zit er een gat in mun luchtfilter :| :roll:
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 9:22
is er niemand die hier eenig idee van heeft??? :alien:
BerichtGeplaatst: di nov 02, 2010 10:26
Zijn alle ontstekingsdelen zoals, bougies, kabels, verdeelkap, rotor, nog in orde??
Die klap die je hoort als je het gas intrapt tijdens het starten, is een backfire.
Dit komt doordat het mengsel te arm wordt, bij een ingetrapt gaspedaal tijdens het starten.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 18:01
Wat Big Alf zegt.
En verder,
Citaat:
"Op benzine ploft hij wat en loopt beroerd"
dan is het zinvol om ook het mengsel eens te laten checken.
Citaat:
Volgens mij is dat een bekend fenomeen van Dodge in combinatie met Impco. Daar werd ik ook voor gewaarschuwd toen ik mijn Dodge (lange geleden :wink: ) kocht.
'07 GMC Sierra
'88 Chevrolet Sprint
'65 Ford Mustang
'59 DeSoto
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 18:52
let maar op met die backfire,s ,daar kan dat type dodge niet zo goed tegen :!: hoe is het olie verbruik :?: en blaast hij bij de olie vuldop :?:
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 23:17
Hij blaast niet bij de olievuldop(zover ik weet is er geen olieverbruik), en de koppakking met beide koppen zijn nog geen 1000km oud. Zo goed als ik mij kan herinneren zijn de start problemen begonnen begonnen nadat de distrie ketting te slap was en een klepstangding kromsloeg, hierna zijn 2 gereviseerde koppen (lpg klaar) gemonteerd en alles volgens de garage goed.
Het is ook vreemd dat hij laat start maar wel altijd even laat, het is niet willekeurig. Was zowiesow van plan om de gehele lpg instalatie met al de sensoren en onsteking te laten controleren(volgens de garage was de aanzuiging of zoiets zwak en starte hij daarom wat laat als hij koud is). Hellaas zijn de problemen oneindig, grootste nadeel mijn portemone inmiddels niet. :roll:
Volgens mij garage zagen de oude bougies er goed uit, mooi bruin. Volgens hem was dat een indicatie dat het mensel goed was.
groetjes,
Rob
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 23:31
om het zeker te weten eerst compressie meten rob :!: :!: :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op di nov 09, 2010 23:34, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 23:32
Sorry? Ik geloof dat hij dat ook gedaan had en dat dat in orde was.
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 23:41
en is je timing set ook vervangen toen tandwielen en ketting :?:
BerichtGeplaatst: di nov 09, 2010 23:44
Dat zou ik zo niet weten, heb vorige week ook al de waterpomp moeten laten vervangen(die lekte als een zeef door de kering), dat had hij volgens mij ook moeten doen?
