Het is nu vr okt 16, 2026 4:42
 Berichttitel: testen injectoren
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 18:28
Woonplaats: Sint Amands , België
kan de gasboer de injectoren 1 voor 1 testen of is dat niet mogelijk ? aan weerszijden van de motor hangt een blokje met 4 leidingen die naar de motor lopen , is dat één injector of zijn dat 4 apparte ? denk dat er 1 stuk is . zou ze willen laten testen , is een bigas installatie
GRTZ Ivan
Grtz Ivan
2005 Dodge RAM 1500 Hemi
 Berichttitel: Re: testen injectoren
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 18:59
hoi Ivan
ik heb het zelfde systeem van bigas.
zijn aan elke kant een zwart rechthoekig blokje juist ?
wel , in elk blokje zitten er 4 injectors.
ik had een maand of 4 geleden met het uitlezen ook een injector kapot.
ik naar van meenen in eeklo.
daar hebben ze eerst het linkse blokje eraf gehaald en aan een test apparaat gehangen en daar zagen ze welke injector er kapot was.
daarna hebben ze de andere kant eraf gehaald en aan het apparaat gehangen en daar was niks mis mee.
toch hebben ze alle twee de blokjes vervangen door nieuwe.
nu , 4 maand later denk ik dat ik weer hetzelfde probleem heb.
ga hem morgen bij de gasboer laten uitlezen :cry:
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 19:02
waarom denk je dat er een injector stuk is ?
wat zijn de symptomen :?:
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 21:39
optrekken zoals een 50pktje , motormanagementlampje licht op . :oops:
laten uitlezen en was foutcode P0174 : heeft iets te maken met te weinig fuel . daarom dacht ik zo bij mezelf : moet iets met de lpg te maken hebben, maar ga de injectoren toch eerst laten testen morgen
grtz Ivan
Grtz Ivan
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 21:43
optrekken is idd ook iets minder bij mij :roll: :roll:
maar vooral als ik koud start davert hij als een rund.
heb jij dat ook :?:
ps ; ik rijd wel op gas
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 21:49
nee nee , starten doet hij goed.alleen optrekken doet hij niet normaal. en bij mij zijn het alukleurige blokjes. morgen weet ik hopelijk meer , laat het wel weten
Grtz Ivan :bounce:
Grtz Ivan
BerichtGeplaatst: di jun 08, 2010 21:52
A ga je morgen bij die vent in Stekene daar Ivan?
Hopelijk is het probleem snel en goedkoop op te lossen hé makker, ik duim voor je :wink:
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 21:29
Hoi , ben vandaag naar de gasboer geweest in Stekene. injectoren stonden niet goed ingesteld (en daar rijd ik al een jaar mee hé :oops: ) de gasboer heeft ze nu goed afgesteld en we rijden precies met een andere auto ! goede service daar en heel vriendelijk ook. op mijn vraag of we niet beter andere (nieuwe)injectoren steken kreeg ik het antwoord : geen zotte kosten doen als het niet nodig is. van service gesproken ! nu een beetje toeren en afwachten of het goed blijft uiteraard. maar voor 20 euries mogen we toch niet klagen hé
GRTZ Ivan :bounce: :bounce: :bounce: :!:
Grtz Ivan
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 21:32
Hé das dik in orde Ivan, super en goedkoop geregeld :!:
En nu weer vlammen met die truck :twisted: :twisted:
BerichtGeplaatst: wo jun 09, 2010 21:57
heey Ivan , goed dat dit probleem is opgelost :D :D :D :D
die kerel of zaak waar je bent geweest doen die dan BIGAS :?: :?: :?:
zoja , kan je dat adres en tel nummer eens geven aub
thx
BerichtGeplaatst: do jun 10, 2010 16:22
Hij heeft op 4 maanden tijd rond de 35.000 of 40.000 kilometer gedraaid met die injectors en is er super enthousiast over :scratch: :shaking2:
Dat is zeer goed gereden dan :wink:
BerichtGeplaatst: do jun 10, 2010 19:03
de gasboer in Stekene is juist voor Speedshop rechtsaf en een 150m in de straat op de rechtse kant. ziet er nogal een smerig kotje uit , maar zoals gezegd : SUPERservice.
naam: De Visser tel nr:0478/98.33.59. en staat op internet ook , gewoon lpg+de visser+stekene intypen bij google en HOPPA.
Grtz ivan :geek:
Grtz Ivan
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 17:32
:bounce: :bounce: :bounce: we zijn nu toch bijna 2 maand verder en hij doet het nog steeds super :bounce: :bounce: :bounce:
lang leve de gasboer in Stekene
Grtz Ivan
Grtz Ivan
BerichtGeplaatst: ma jul 26, 2010 17:47
Das goe nieuws maatje en al een bumper gevonden ondertussen :?:
grtz :wink:
BerichtGeplaatst: di sep 28, 2010 21:34
Geregistreerd: do okt 30, 2008 21:06
Woonplaats: Dendermonde
De installaties van Bigas trekken op geen fluit voor dikke Amerikanen. Heb dit in de 4.7 ook steken en heb hier nog niets dan problemen mee gehad. De injectoren zijn allemaal al vervangen geweest in garantie (nog een geluk), garantie is van deze maand verlopen en denk dat er weer problemen mee zijn. De Bigas computer is ook al eens vervangen vorig jaar en de temperatuursensor heeft ook al eens de geest gegeven. Wanneer je met dit prutssysteem een kick down doet, slaat hij gegarandeert in veiligheid + regelmatig uitvallen van de motor (meestal bij lage snelheid en in een bocht). Heel gevaarlijk (servo is weg). Bij de SRT hebben we een installatie van Prins laten plaatsen en deze werkt geen 100x beter, maar 200x.
