Het is nu di sep 01, 2026 8:02
 Berichttitel: let op met valve care
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:08
Geregistreerd: wo maart 31, 2010 19:06
Woonplaats: Weteringbrug
3 weken geleden na het werk,auto starten (ram 09) pruttelen op 5/6/7 cylinders lopen,roken, rode lampjes aan, :(
leuk joh, 200 km van huis. overgeschakeld op gas ging het iets beter, toch maar rijden .
volgende dag gelijk naar dealer (usa cars amsterdam)alles nagekeken, naar de gasinbouwer alles nagekeken, nieuwe computermodules van dodge, alles opnieuw inlezen, niets hielp, terug naar gasinbouwer inmiddels 3dagen verder, wat bleek de valve care pomp was vastgelopen, gevolg sluiting en verstoorde de rest van de auto.
waarschijnlijk is er vuil op de flens van de pomp gekomen zand o.i.d. en met het indraaien van een nieuwe fles
erin gevallen.dat pompje is vrij gevoelig en kan daar slecht tegen.
na een nieuwe pomp /modules/update gassysteem liep tie weer als een nieuwe :)
hulde voor gasinbouwer wouda wormerveer,en usa cars, goed geholpen en koste niets.
let dus op met wisselen van je potje dit gezeik wil je nietik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
groeten thierry.
Thierry. Dodge ram 09 crew laramie 4x4 zwart/zwart. Dodge Challenger 73 383
Laatst bijgewerkt door thierry1 op zo apr 11, 2010 21:22, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:13
Een zeer goede tip man :!: :wink:
Ga der zeker opletten bij het verversen de volgende keer. Potje dus best vuil en stofvrij maken alvorens te demonteren. Laat het een gouden raad zijn bij deze voor anderen :!:
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:20
het potje gaat trouwens na die update nu 8500 km mee voordat tie leeg is. dat was maar 4500. ik weet niet hoe lang anderen ermee doen.
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:23
Het mijne was de eerste keer al leeg voor mijn 3000 km :shock:
Nu bijna 3000 km later nog meer dan halfvol :bounce: :bounce: 8)
Heb er ook de nieuwe update laten opzetten toen :wink:
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 21:55
1 flesje per 1200 ltr.gas is het normale verbruik.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: zo apr 11, 2010 22:05
Zou kunnen Alex :roll:
Lpg dokter had toen gezegd bij de update dat je er nu zo'n 5 a 6000 km mee kunt doen dus lijkt wel ongeveer te kloppen en hangt ook af van hoe zwaar de voet is :wink:
BerichtGeplaatst: ma apr 12, 2010 19:13
Woonplaats: België
DE VLOEISTOF DIE ER NU INZIT IS STRAFFER DAN VOORHEEN EN DAAROM WAS EEN SOFTWARE UPDATE NOODZAKELIJK
DUS NU KOM JE VEEL LANGER TOE;
Gert
BerichtGeplaatst: wo mei 26, 2010 18:53
Ik heb het even precies bijgehouden: 1169 ltr gas.
Het is niet afhankelijk van het aantal kilometers, het wordt gestuurd op injectortijd (van de LPG injectoren).
En zo is de goede tip van dit topic ook weer even naar boven gehaald. :) OPLETTEN MET WISSELEN !!
groeten Alex
BerichtGeplaatst: wo mei 26, 2010 19:07
Woonplaats: Almere
Let op voor gevolgschade: Moderne katalysators zijn fijnmazig en kunnen verstoppen na rijk mengsel of teveel olie van het gas-systeem. Een verstopte katalysator zorgt ervoor dat de motor zichzelf opblaast. Meerdere verhalen hiervan gelezen op internetfora in usa.
BerichtGeplaatst: wo mei 26, 2010 20:03
verstopte cat geeft toch eerste check engine warning en bijhorende foutcode.... ?
BerichtGeplaatst: wo mei 26, 2010 21:33
En zo is de goede tip van dit topic ook weer even naar boven gehaald. :) OPLETTEN MET WISSELEN !![/quote]
Dus je zat er niet ver naast Alex :wink:
Mijn 2e flesje is nu ook bijna leeg en heb er nu al 5000 km mee gedaan, dus het haalt toch blijkbaar iets uit die nieuwe olie en update.
Hopelijk blijf ik en anderen wel gespaard van die problemen die Chiel aangeeft :shock:
Of mss zoals Jan zegt dat er toch eerst een waarschuwing zou moeten komen :roll:
BerichtGeplaatst: wo mei 26, 2010 21:39
te rijk mengsel :?: 1:2400
Ik ben er niet erg bang voor. Mijn tikkende klep(pen) zijn verdwenen sinds ik er valve-care opgebouwd heb.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: vr mei 06, 2011 20:32
ik dacht al wat duurt het lang voordat mijn valve care potje leeg is,streepje gezet en ja hoor, hij pompt niet meer. pompje nr 2 kapot, gas inbouwer gebeld. (wouda wormerveer) de beste man is helemaal klaar met valve care, teveel problemen en prins verkoopt deze pompen dan ook niet meer. das lekker dan, prins schijnt bezig te zijn met een betere versie maar heeft nu nog niks.
de gasinbouwer bouwt nu bij een nieuwe dodge weer flashlube in, inderdaad op je vacuum.volgens mij is dat een stap terug in de tijd .en morgen gaan we weer met paard en wagen
maar goed, wouda laat de pompjes nu reviseeren voor degene die dat willen deze wordt gratis vervangen :bounce: top geregeld dus. maar het gaat dus fout met wisselen van je flesje, wat ik ga proberen is met 2 lege flesjes . alle 2 doormidden snijden en de tweehelften met de dop weer op elkaar schuiven. de flesjes zijn flexibel dus dat lukt wel, lijmen met pvc lijm en klaar nu hebben we aan de boven en onderkant een dop kun je zo bij vullen zonder te wisselen :wink:
niet vullen boven de zwarte pin, anders loopt het er weer uit, is een overloop.
ik heb dus nu een gereviseerde pomp met nwe software ,kijken hoe lang het nu weer goed gaat. misschien zijn er anderen met dergerlijke ervaringen kan me niet voorstellen dat ik de enigste ben. we zien wel .
greetings thierry.
BerichtGeplaatst: vr mei 06, 2011 21:49
Inderdaad, je bent niet de enige. Ik heb er ook al de 2e pomp in zitten. Ik schrijf altijd m'n getankte liters gas op. Bij 1200 ltr gas dient het flesje leeg te zijn.
Maar het idee van de 2 flesjes prepareren is zo gek nog niet :!:
Ik ga morgen naar de gasboer en ik ga hem direct eens uithoren over dit probleem.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: za mei 07, 2011 6:20
Woonplaats: noordkop
De garage waar ik mijn LPI in heb laten bouwen rekende anders..... Dat het aantal flessen zo duur is op 200000km, dat het goedkoper is, om na 150000 de koppen even te lichten en te reviseren. Ford heeft géén stalen zittingen :( :( maar als het zo ver is, dan zet ik ze er zelf in . Ik denk zelf dat ik dat aantal kilometers tot mijn pensioen , over 14 jaar niet redt. We zien wel.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
