Het is nu za okt 17, 2026 4:33
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Flash lube inbouwen
BerichtGeplaatst: di maart 23, 2010 20:44
De vorige eigenaar van mijn chevy met 4,3 vortec, heeft er voor gekozen om de kleppen extra te smeren met Tunap toevoeging.
Ik wil er liever een Flashlube setje in hebben. Is dit goed zelf te doen om in te bouwen en heeft er ook ieman dervaring met de electronische versie van Flashlube?
 Berichttitel: Re: Flash lube inbouwen
BerichtGeplaatst: di maart 23, 2010 22:48
Als het een Prins installatie is: valve-care erin.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: di maart 23, 2010 23:49
Nee er zit een BRC installatie in.
Die valvecare werkt dat het zelfde als de electronische versie van Flashlube?
BerichtGeplaatst: wo maart 24, 2010 22:10
Geregistreerd: ma jan 25, 2010 10:50
Woonplaats: Oostelbeers
Ik heb zo'n automatische druppelaar in zitten bij m'n prince.. werkt goed, nooit problemen mee...
REDNECK ... BLUE COLLAR
BerichtGeplaatst: wo maart 24, 2010 22:11
Valve-care wordt aangestuurd door de LPG-computer. Het doseert dus aan de hand van de belasting en het wordt per cilinder geinjecteerd.
Ik heb het recent ingebouwd, bij mij kon je de kleppen horen tikken als hij op LPG liep, op benzine ging het tikken weg. Het zit er nu zo'n 1500km op en ik hoor de kleppen nu nog maar zelden en als ik ze hoor dan een stuk minder hard. Ik denk dat het volledig gaat verdwijnen en anders laat ik de dosering iets verhogen. Dus Alfred, zeker een smeersysteem inbouwen. Ik neem aan dat flashlube net zo goed werkt. Ik zag dat de electronische versie van flash-lube te combineren is met verdeelstukken zodat het ook per cilinder wordt geiinjecteerd. Dat zou ik dan zeker doen. Anders wordt het net achter de gasklep geinjecteerd en dan is het maar de vraag hoe goed het vermengd en of alle kleppen evenveel krijgen.
groeten Alex
BerichtGeplaatst: wo maart 24, 2010 23:02
@Alex2, wat zijn de kosten van zo'n Valvecare installatie
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 16:32
je hebt PB
groeten Alex
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 17:08
Ik ben afgelopen maandag bij een zo`n specialist van prins aan huis geweest, hij heeft me dat laten zien bij zijn Jeep 4.7l, had vanaf de valvecare vloeistof een leiding naar een verdeelblokje envanaf daar gingen 8 slangetje naar iedere cillinder toe.
Is wel weer een andere vloeistof en moet ook weer ingeprogrammeerd worden, gasboer van mij zou even een prijs opgave vragen wat de veranderingen(materiaal) kosten zijn. :wink:
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 17:20
hier wat fotos van toen ik het ingebouwd heb. Daarna door de gasboer laten programmeren
viewtopic.php?f=17&t=2959&p=93826#p93826
groeten Alex
BerichtGeplaatst: do maart 25, 2010 17:40
ja daar staat dat verdeel blokje op wat ik bedoel, moet ik ook hebben :wink:
BerichtGeplaatst: vr maart 26, 2010 11:07
het is geen groot geheim dat ik niet zo technisch ben dus misschien trap ik een open deur in maar bij mij gaat volgens mij de vloeistof van de valvecare unit naar de verdamper en dan de motor in.
is dat dan niet goed? :dontknow:
BerichtGeplaatst: vr maart 26, 2010 11:33
dat lijk me stug hans ,want dan gaat het ook door je injectors en dat gloof ik niet . het zit meestal op je inlaat spruitstuk ,daar heb je vacuum en die zuigt het dus aan :!: maar meschien is bij anders zou zo maar kunnen toch :!: maar niet door de verdamper .
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 0:05
ik zal morgen eens goed kijken en een fotootje maken voor de kenners want ik ben er niet helemaal gerust in.
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 0:42
gelijk heb je Peer.
Hans , ik heb voor volgende week zaterdag al een afspraak om het nieuwe systeem met verdeelblokje te laten plaatsen.
zou om en bij de 150 euro gaan kosten.
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 14:18
gelijk heb je Peer.
@sammy: betekent dat dat bij jou dat spul ook de verdamper ingaat, zoals ik denk dat het bij mij is, en dat dat dus niet goed is?
