BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 19:18
Woonplaats: St Nyk (frl)
Heren, Morgen heb ik mijn truck 2 jaar, en nooit problemen met de lpg gehad,
maar sinds vandaag loopt ie niet lekker meer, ik had een vacium slangetje los, dus die er weer opgedrukt, en
hoppa,,,,, :twisted: Hij Loopt KUT.......
heel laag en grof in toeren net een tractor. als ik gas geef moet het ver weg komen.
dus heb ik het slangetje afgedopt en hij loopt iets beter, maar als ik hem in de d of n zet dan blijft ie nog maar net lopen.
het gaat om een impco gas insallatie die er al vanaf het begin in zit.
hoe kun je zoiets resetten of dergelijke?
ik hoop iet te horen. gr edwin
EDWIN
Laatst bijgewerkt door ten-yard-fight op vr maart 05, 2010 21:12, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 20:08
als ik het zo lees dan is het net of dat je gas op is of heb ik dat mis :?: je kun er niet resetten, hoe loopt hij op benzine edwin :?: als het puur op gas is en je koel vloeistof is op peil ,dan zou je verdamper wel eens aan revisie toe kunnen zijn . ik ga der van uit dat je bougiekabels en bougies in orden zijn :!:
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 20:13
net getankt peer :mrgreen: ,, op benzine loopt ie goed, pas toen ik aan dat slangetje zat begon ie raar te lopen.
EDWIN
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 20:25
wat voor type verdamper zit er in edwin . maak anders een ff een foto van je verdamper als je wil :!: je hebt dat slangetje af gedopt dus dan zal het ook wel ergens aan je verdamper gezeten hebben :!: ik denk dat je een vacuum lek hebt in de verdamper (zou wel eens kunnen als hij er van het begin af in zit) en daarom loopt hij klote . ik denk echt dat je een revisie setje nodig hebt :!: een set kost iets van 50 euro en als je een beetje handig bent dan kan je het er zelf wel in zetten :!:
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 20:35
Oke, thnx peer, wat ik vergeten ben te zeggen, als ik een beetje op toeren rijdt, dan doet ie het wel goed..
ik ga morgen even een fototje plaatsen als ik het niet klaar kan krijgen. zat te denken misschien zuigt ie valse lucht bij het lucht filter of zo, hij stinkt wel naar gas als ie loopt, dus mijn idee is een probleem met de verbranding dmv lucht ofzo, het begon ook nadat ik aan het slangetje van het membraampje heb gezeten die los zat.. :roll: ik gis ook maar wat...
EDWIN
BerichtGeplaatst: di maart 02, 2010 20:53
ja gewoon ff alles controleren ,als hij valse lucht zuigt gaat hij ook klote lopen dus zou goed eens kunnen :!: :!: we horen het wel .
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 1:46
heb je een lichte backfire gehad ??? dan kan het zijn (spreek uit ervaring) dat er zo'n rubber stopje is afgeknalt die zitten op de manifold , zijn wel moeilijk te vinden pak een lampke erbij da zie je een messing tulle
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 9:05
Heel af en toe heb ik wel eens een backfire gehad, maar was nu niet van toepassing,
Ik zet mn auto neer (uit) ff een lamje vervangen, en zag een slangetje los liggen, die vast gemaakt en hij loopt niet lekker meer. groet en thnx
EDWIN
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 9:56
als dat zo is dan loopt hij ook op benzine belabert :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 10:18
is geen slangetje ... maar een klein zwart rubber stopje van ongeveer een centimeter
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 10:19
gas is eerder geneigd slecht te lopen als ie valse lucht zuicht , dan benzine
dat is gewoon voor een vacuum opening af te sluiten :!: :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 10:26
klopt helemaal. maar als er een af of los zit , loopt ie wel belebert
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 10:45
ja das waar gas is er wel gevoeliger voor :!: maar je zou hem dam duidelijk moeten horen zuigen . edwin je kan ook nog ff met remenreiniger wat over je inlaat spruitsuk spuiten ,als je ergens een vacuum lek hebt ,dan gaat je truck duidelijk anders lopen :!:
BerichtGeplaatst: wo maart 03, 2010 17:15
Ik ben nog niks opgeschoten, vrijdag een afspraak bij de gasboer gemaakt, ik heb een dhc? verdamper, en de mixer/luchtfilter is van imco.. de rest geen idee.
volgens de gasboer is dat dhc gebeuren niet zo'n super systeem en is het bedrijf meerdere malen op de fles gegaan, en wordt het niet meer geleverd.. dus hopen dat het niks ergs is...
heb van alles geprobeerd, maar niks helpt.
thnx voor alle info mannen.
EDWIN
