Het is nu vr okt 16, 2026 21:15
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 8:51
Geregistreerd: do okt 30, 2008 21:06
Woonplaats: Dendermonde
Wanneer ik met dit vriesweer met de Ram rij op LPG in lage toeren, d.w.z. op secundaire wegen, beginnen mijn toeren te schommelen tot de motor uiteindelijk ergens op een moment wanneer ik mijn gaspedaal los stil valt. Op benzine heb ik dit probleem niet. Weet iemand wat mijn probleem kan zijn met mijn lpg installatie?
Thx
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 10:30
Woonplaats: geldrop
PEER!!!!!!!
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 10:31
Woonplaats: geldrop
Lees hier eens:
viewtopic.php?f=4&t=3915&p=66912&hilit=stilvallen#p66912
viewtopic.php?f=33&t=830&st=0&sk=t&sd=a&hilit=lpg
viewtopic.php?f=3&t=1259&p=15659&hilit=lpg#p15659
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 10:49
temperatuur te laag?
Te weinig verdampingswarmte van je watercirquit voorkomt LPG verdamping.
Mogelijk verzuipt ie dan soms.
Even de PC erop hangen, temp 5 graden hoger zetten en het probleem
zal wellicht opgelost zijn.
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 10:52
Woonplaats: Boskoop
Denk het ook.
Het probleem kan al verholpen zijn als je motor goed warm is. (wellicht dus eerst even op benzine rijden tot de boel warm is)
2015 Ram Sport
1952 GMC halfton
BerichtGeplaatst: do jan 07, 2010 15:32
Thx
naar de lpg boer gaan ,die hagt hem wel ff aan de laptop ,ik denk dat je gas druk te laag is . ook meteen de trotelbody ff goed schoon maken . als die vervuilt is dan slaat hij ook af meschien nie op benzine maar wel op gas . ik ga er wel van uit dat je lpi of vsi hebt ,of heb je gewoon een gas mixer :?:
