Het is nu vr okt 16, 2026 19:38
 Berichttitel: Afstelling benzine/gas
BerichtGeplaatst: ma nov 16, 2009 18:01
Geregistreerd: wo nov 11, 2009 9:58
Allen,
Vanmiddag even aan het klooien geweest om uit te vinden waarom de elcamino niet op benzine wou lopen.
Na tijdje klooien kwam ik er achter dat de electronica die de brandstof toevoer aan/afsluit stuk was, dit vervangen en nu werkt het schakelaartje in de auto weer perfect en is het wisselen tussen gas of benzine in een seconde gedaan.
Echter nu waarschijnlijk een domme vraag maar aangezien ik echt totaal nog nooit met een LPG installatie gewerkt hebt (of gereden of wat dan ook, kortom nog nooit in aanraking mee gekomen) stel ik hem toch maar :)
Op gas loopt die netjes 900rpm stationair echter schakel ik over naar benzine dan loopt die 3100rpm stationair (ietsjes te hoog maar......) nou valt dit gewoon af te stellen zoals bij een 'normale' bezine only motor (carb afstellen) of is het zo als ik daar aan kom dat ik ook meteen de gas afstelling omzeep breng? (het lijkt me niet maargoed)
Of is het raadzaam om in dit geval eerst maar eens iemand anders die kennis van LPG heeft er naar te laten kijken? (en zijn kennis stiekem afkijken :) )
gr
Arno
BerichtGeplaatst: di nov 17, 2009 12:35
Geregistreerd: zo nov 02, 2008 13:13
:shock: Op gas loopt die netjes 900rpm stationair echter schakel ik over naar benzine dan loopt die 3100rpm stationair (ietsjes te hoog maar......) :shock:
Ik mag toch hopen dat je 1300rpm bedoeld met een ietsjes te hoog :?
BerichtGeplaatst: di nov 17, 2009 13:38
Normaal gesproken moet dat geen invloed op elkaar hebben,maar als je het zekere voor het onzekere wil nemen zou ik effe naar de gasboer rijden :D :D :D
BerichtGeplaatst: di nov 17, 2009 20:38
Nope, 3100rpm..
Aanstaand weekend maar even voorzichtig een beetje proberen, als ik er niet uit kom dan maar even op zoek naar een lpg boer hier in de buurt denk ik, had nog wat zitten zoeken op internet en wat ik kon vinden was dat je volgens mij de carb afzonderlijk kan afstellen, dus maar even (voorzichtig)proberen.
gr
Arno
