Het is nu vr okt 16, 2026 18:47
 Berichttitel: valve care
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 13:50
ben van plan om volgende week een valve care er tussen te laten zetten .
heb gehoord bij van meenen in Eeklo waar de instalatie is geplaatst.
had 3 mogelijkheden
1 : een electronische , kost 250 plus btw
2 : een van 75 plus btw ; deze smeert door in lage toeren maar niet in hoge toeren .
3 : een van 125 plus btw; en deze smeer goed door in hoge toeren en iets minder in lage toeren .
ben van plan die van 125 euro te nemen .
is dit een goed idee :scratch: :scratch:
250 plus vind ik wat veel :?
prijzen zijn wel all in (plaatsing )
iemand ideeen ??
 Berichttitel: Re: valve care
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 14:16
ik heb hem er ook op zitten ,gewoon de invoudige uitvoering . ik dacht baad het niet dan schaad het niet . ik gloof dat 90 % brandstof is van die olie ,dus veel smeren kan het niet doen :!: . en het is ook niet echt nodig als je een rustige rijder bent . nou had ik best wel problemen met afslaan van de truck ,en ik denk dat het komt door dat dat systeem niet helemaal vacuum dicht is .dus ik heb hem nu dicht gezet en t lijkt wel een verbetering .dus als je er eentje neemt ,doe het dan in een keer goed zou ik zeggen :!: maar er zal nog wel meer info volgen :!:
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 14:21
ok peer bedankt.
nu heb ik is wa rondgebeld en ben bij iemend terecht gekomen en die zegt dat het niet gaat een valve care omdat het geen prins instalatie is .
het is een bigas instalatie .
maar ze hebben wel een oplossing namelijk een "valve saver" .
dit is een druppel systeem en dat moet je manueel aanpassen .
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 15:51
ga maar voor de electronische versie. duurder maar dan heb je ook wat... (sorry peer :wink: )
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 16:49
Ik heb ook electronische met prins installatie.
Ik heb met de instalatie er 2000 km mee gereden, falcon van halve liter is al meer als 3/4 leeg.
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 18:38
Goedkoop is duurkoop :shock: :D :D :D
BerichtGeplaatst: vr jun 05, 2009 19:19
Woonplaats: Nerrootere (B)
ik heb er ook de dure versie op zitten.
Ben's Lines & Letters
www.benslinesletters.be
'59 Chevy Bel Air
'03 Citroën Berlingo
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 12:29
zo , vandaag toch maar de valve saver van flash lube laten steken :D :D :D
daar het dus geen prins instalatie is ging het niet anders .
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 12:43
ik heb de zelfde thierry :!:
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 12:54
en tevreden van peer ???
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 16:41
deze moet druppelen op 4 tellen .
dus als er een druppel valt moet je tellen van ,1,2,3,4 en dan de volgend druppel klopt dit ????
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 17:14
op mijn 4.7 met prins installatie is het ook dat systeem omdat 3 jaar geleden het elektronisch systeem nog niet bestond
laat dit maar gerust 15x druppelen in 60 seconden
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 18:04
Ik deed altijd 4 druppels per minuut.
Anders is het flesje zo leeg :D :D :D
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 20:06
idd, tijdens idle 4-6 druppels per minuut is voldoende.
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 21:09
woooooow ;
das wel een verschil :shock: :shock:
