Het is nu vr okt 16, 2026 9:34
 Berichttitel: hei est gm 8 pin module
BerichtGeplaatst: zo nov 14, 2021 18:42
Geregistreerd: ma nov 08, 2021 13:02
Beste all
Ik kreeg een maand geleden de vraag van mijn zoon of ik even naar zijn vortec v6 GM motor op LPG kon kijken. Motor zit in een heftruck en was plots stilgevallen. Op een heel ongelukkige plaats en een machine van 6 ton krijg je niet zomaar even van zijn plaats. Na wat testen bleek het een geval van geen vonk. Bij www.oldschool Chevrolet V6 4.3L EFI TBI Ontsteking en bobine besteld en vervangen. Resultaat een mooie vonk en ook starten. Tot de motor boven de 1200 toeren kwam. Daar viel hij stil. Niet meer te starten. Tot dat ik de minpool van de accu demonteerde en/of de stekker van de ECU haalde. Dan wilde hij weer starten. Maar weer lopen tot ca 1200 rpm en weer stilvallen. Opnieuw werkwijze herhaald. Hetzelfde resultaat. Op de carb zitten twee elektrische valves. Idle en hoofdklep. Als van de bovenste de de stekker af wordt gehaald, of de zekering er uit dan blijft de motor lopen. Een verdieping in het systeem maakte me duidelijk dat de motor start in een bypass puls die tot 200 rpm de timing bepaalt. Daarna neemt de ecu het over. De Hei ignition module heeft 8 pinnen P en N komen van een spoel die in de verdelerkap draait. + en C pin gaan naar de bobine. ER blijft een 4 pins connector over met code G, B, R, E (vanuit het midden naar links op de module) De e pin zou van ground naar no-ground moeten veranderen als de motor van starten naar bedrijf gaat. Dat gebeurt niet. Op de R pool zou een puls moeten staan. Daar meet in tov ground 2,5 volt. Op de B pool moet van starten naar de bedrijf 5 volt komen te staan. (komt er niet) G is ground en blijft ground. Kabelboom is tot aan de GFI teleflex ECU in orde. Goede suggestie of ervaringsdeskundig advies. Wie herkent het probleem?
