 Berichttitel: motor slaat spontaan af
BerichtGeplaatst: zo feb 17, 2019 22:51
Geregistreerd: di jun 27, 2017 14:57
Woonplaats: Hardenberg
mn ram slaat soms op de meest ongelukkige momenten af.. ik bedoel niet rechts of links af.. maar net als je een rotonde op rijdt.. levensgevaarlijk want de stuurbekrachtiger werkt dan ook niet meer..en zo'n ram stuurt dan behoorlijk zwaar.. m'n vaste monteur, tevens erkend lpg inbouwer, is er al mee bezig geweest maar kan het probleem niet ontdekken! misschien hier iemand die dezelfde problemen heeft of heeft gehad en weet waar het aan ligt?
gaat om een ram uit '97 ss-t met g3 lpg installatie
BerichtGeplaatst: zo feb 17, 2019 23:54
Bij storingen op lpg ook even uitproberen of hij het op benzine
ook heeft en laat hem even uitlezen eventueel.
Eric
BerichtGeplaatst: di feb 19, 2019 22:01
Eric.. kun je de auto op benzine laten lopen zonder dat ie op lpg overgaat?
De auto is overigens wel uitgelezen..1 foutmelding van de sensor die de verkeerde temperatuur aangeeft om over te schakelen naar lpg.. deze is vervangen.. maar helaas zelfde probleem nog steeds
BerichtGeplaatst: di feb 19, 2019 22:26
Hoe is de staat van je accu?
Bij mij gebeurd het ook wel eens (mijn multiriem moet vervangen, en slipt soms door, laadstroom is dan te laag) als laadstroom te laag is geweest, slaat hij ook af bij stationair of uitrollen voor het stoplicht.
Bij mij helpt een nacht accu los + en - pool
BerichtGeplaatst: di feb 19, 2019 22:55
Natuurlijk kan hij op benzine lopen.
Kan erg handig zijn in landen waar geen lpg te koop is.
Eric
BerichtGeplaatst: wo feb 20, 2019 23:33
oke dankje!ben er sinds vandaag achter hoe hij alleen op benzine kan lopen..dit ook getest..blijft nu wel lopen..er is ook geen peil op te trekken wanneer hij wel of niet goed loopt..de accu is naar mijn mening goed omdat hij vlot aanpakt en geen teken hoor dat het allemaal wat zwaarder gaat..maar dat zegt niks want ik weet dan nog steeds niet of de accu verder goed is..ben een leek wat betreft motorisch enzo ..ik kan het mijn monteur nog es voorleggen..ms dat hij wat over het hoofd ziet..wat de auto wel doet zowel op lpg als benzine..als ie stationair draait in de parkeerstand dat het toerental de hele tijd wisselt..om en om..net of je iedere keer iets gas geeft en weer loslaat..tis maar minimaal maar heb t idee dat niet zo hoort
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2019 8:00
Gaskleppen huis schoon maken ! Of niet goed afgesteld op gas (sofware)
Gaskleppen huis zou een van de eerste dingen moeten zijn die een monteur controleert .
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op do feb 21, 2019 12:53, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2019 12:52
Dat minimaal wisselen kan de airco zijn.
Zet die maar eens uit en de kachelstand draaiknop op de voeten gedraaid.
Eric
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2019 19:16
oke!dankje!dat ga ik es proberen!
groet
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2019 19:19
gaskleppen waren idd vuil! misschien toch niet goed schoongemaakt?ik vraag em dr ff naar!bedankt!
groet
BerichtGeplaatst: do feb 21, 2019 22:26
Ontsteking, bougies, kabels , verdelerkap en rotor fris ?
BerichtGeplaatst: wo maart 06, 2019 22:57
Heb nu een poosje op benzine gereden..geen problemen..loopt goed en slaat niet meer af..vanavond weer ff op gas geprobeerd..gelijk bij de eerste rotonde afslaan...moet het toch daar aan liggen..ik vermoed dat mn monteur het heel druk heeft en de auto niet heeft onderzocht..kwalijk vind ik..maar goed..wordt vervolgd!
groetjes
BerichtGeplaatst: do maart 07, 2019 17:56
groetjes
Dan is het tijd dat je een andere monteur/gasboer gaat zoeken.
BerichtGeplaatst: zo aug 18, 2019 22:27
Geregistreerd: zo apr 30, 2017 21:34
Nog updates hier over want heb het zelfde probleem met mijn f150 met prince installatie
