Het is nu zo okt 04, 2026 15:53
Plaats een nieuw onderwerp Dit onderwerp is gesloten, je kunt geen berichten wijzigen of nieuwe antwoorden plaatsen  [ 6 berichten ]
BerichtGeplaatst: vr dec 08, 2017 23:55
Geregistreerd: vr dec 08, 2017 22:59
Hallo,
Ik heb een ram 2003 4.7 met een BRC gas installatie.
Deze gaat met koude motor perfect op gas maar als ik hem na bv. het tanken weer start wil hij niet meer op gas.
Bij een warme motor gaat het ledje oranje knipperen en daarna piept hij en moet ik hem weer op benzine zetten.
Is de motor weer afgekoeld dan is er niks aan de hand en kan ik ook probleemloos 100km achter elkaar rijden zonder problemen (zolang ik niet stop).
Dit is ontstaan na dat het buiten weer kouder is geworden.
Iemand enig idee?
BerichtGeplaatst: za dec 09, 2017 10:11
Even naar de gasboer om uit te laten lezen, vermoedelijk is er een sensor defect.
BerichtGeplaatst: za dec 09, 2017 11:00
Wat Alfred al zegt , het zou de temperatuur sensor kunnen zijn die tussen de slang van de verdamper zit .
BerichtGeplaatst: do dec 14, 2017 22:59
Bedankt voor de tips, maandag heb ik een afspraak in Arkel bij een LPG specialist.
BerichtGeplaatst: wo dec 20, 2017 0:54
Storing is opgelost : Er zat een leiding dubbel onder het luchtfilterhuis (druk sensor?) en als hij warm werd knikte hij verder. Er is gelijk een nieuwe filter ingezet.
Schakelt weer perfect over en loopt weer erg mooi op gas.
BerichtGeplaatst: wo dec 20, 2017 11:40
Mooi dat dit is opgelost :thumbup:
dan kunnen we dit sluiten :wink:
