Het is nu vr okt 16, 2026 9:34
BerichtGeplaatst: wo jun 14, 2017 21:27
Geregistreerd: vr feb 26, 2016 21:40
Iemand enig idee wat het nut is van dit rode lampje?
brandt af en toe maar de tank niet leeg, filter niet vies of vervangingstijd, valve saver potje niet leeg...
Wie weet het?
Van REES Trailers, Transport & Techniek
Aanhangwagens en Boottrailers tot 3500kg
BerichtGeplaatst: wo jun 14, 2017 21:55
Dat is van het smeersysteem van je kleppen , pootje is leeg :!:
BerichtGeplaatst: wo jun 14, 2017 23:07
Knippert hij niet na de koude start?
Maarrr…
Kan ook een teken zijn dat je op benzine rijdt terwijl hij op gas staat.
Vaak na een storing.
Heb je geen handleiding bij de installatie gekregen?
Eric
BerichtGeplaatst: do jun 15, 2017 7:24
Maarrr…
Eric
Wat een onzin weer , hoe krijg t verzonnen :drunken:
BerichtGeplaatst: do jun 15, 2017 8:58
Woonplaats: Nieuwegein
lampje zit naast je lpg knop... dus ik zou denken van de valve saver.
Indien deze niet leeg is, maar wel soms brand kan dat duiden op een slecht contact van de sensor die erin zit.
of hij geeft wellicht een storing in het systeem aan van de klepsmering.
Weet je welk systeem er in zit ?
Sommige zijn ecu gekoppeld en kunnen in storing raken,
andere zijn simpeler en druppelen gewoon bij zonder storingsmelding oid.
BerichtGeplaatst: do jun 15, 2017 23:43
@ peerkehemi.
Ik heb dezelfde lpg schakelaar maar zie net na goed kijken dat het lampje
dus naast de schakelaar zit.
Dat heb ik niet in mijn auto.
Heb dus wel dezelfde lpg schakelaar maar geen smeersysteem.
Eric
