Het is nu za okt 17, 2026 9:37
 Berichttitel: Lpg probleem
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 1:32
Geregistreerd: vr jul 10, 2015 21:38
Woonplaats: Eernegem
Collega truckrijders,
Mijn ram 5.9 van 1994 heeft enige tijd terug een kleine backfire gehad en startte ook slecht. Niet op benzine en slecht op gas. Wat is er gebeurd daarna: nieuwe benzinepomp, nieuwe rotor, bougies, bougiekabels, luchtfilter. Hij start en rijd nu op benzine, weliswaar met een toerental van 1200 stationair, maar hij doet het. Op gas start hij nu ook maar na een tijdje rijden zakt het toerental naar max 500 toeren waardoor hij soms stilvalt. Stationair is het toerental rond de 750 a 800 toeren zonder belasting. Betreft een impco gasinstallatie met een model E mixer dacht ikIemand enig idee hoe dit komt en hoe ik het kan oplossen??
Mvg,
Wally
 Berichttitel: Re: Lpg probleem
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 8:55
Ik denk een vacuüm probleem , ff wat remmen reiniger rond het inlaat spruitstuk spuiten als hij staat te lopen , als hij daar op reageert pak dan het spruitstuk er maar af . Is na een backfire een Veel voor komende probleem :!:
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 14:38
Thanks voor de snelle reactie Peer. Zou start pilot ook goed zijn om te proberen? Kheb nu efkes geen remmenreiniger liggen.
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 14:39
Trouwens de benzinepomp via rockauto besteld. Scheelde een flinke hap in het budget..
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 15:09
Start pilot is ook goed wally :!:
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 15:33
Juist geprobeerd. Hij reageert lichtjes wanneer ik spuit op het ver indingsstuk tussen de luchtfilter en dat ronde ding op de motor. Wil een foto toevoegen maar tlukt mij niet echt. :(
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 16:43
Zal wel bij het gaskleppen huis en luchtfilter zijn , zit daar een slangeklem ?
Hier al gekeken viewtopic.php?f=14&t=15111
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 16:49
Net nog eens geprobeerd. Het probleem zit daar niet. De luchtfilter zoog de startpilot naar binnen. :oops: tis e ht eigenaardig. Bij stationair draaien lipt hij goed, enkel bij stationair draaien maar dan in beweging durft hij stilvallen. Ik vind niet direct iets wat op een lek lijkt.
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 16:56
Er zit daar inderdaad een slangenklem. Bij controle bleek deze niet super aangespannen te zijn. Bij deze gedaan. Vertrek direct naar het werk en zal dus de testrit worden.
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 17:06
Er zit bij deze types volgens mij ook een plaat (ik weet de naam niet meer )onder aan het spruitstuk als die lekt is geraakt Door de backfire heb je ook een vacuüm probleem. Komt ook meer voor , maar dan zal het inlaat spruitstuk er af moeten. Je kunt er ook een vacuüm meter aan hangen om te kijken wat hij doet . Of je stuurt Martin Nightrunner ff een pb die weet er echt alles van :!:
http://Www.rockauto.com
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 17:15
Ok thanks Peer. Zal ik zeker doen.. tis irritant om zo te rijden.. maar ik wil de kosten laag houden... mijn andere kant van het bed is niet echt opgezet met grote kosten aan mijn volgens haar "midlifecrisisauto" :laughing6:
BerichtGeplaatst: vr sep 16, 2016 17:36
Snap het :mrgreen:
Hier heb ik de topic viewtopic.php?f=33&t=5792&hilit=Backfire&start=15
