Het is nu za okt 17, 2026 5:25
BerichtGeplaatst: di jun 11, 2013 23:55
Geregistreerd: di jun 11, 2013 22:06
hoi, heb n ford f 150 super cab.
hier heeft ooit 'n lpg installatie in gezeten maar die is "verdwenen".
heb 'n mulitpoint installatie systeem op de kop getikt (met computer dus).
maar... de puls die vanaf de onsteking moet komen...
waar moet die op worden aangesloten?
op de electronische ontsteking zit 'n stekker met 6 draden.
'n eindje verderop zit de bobine dus ik d8 sluit m op de draad aan waar geen contactslot spanning staat maar dat werkt niet...
iemand 'n idee?
grtz leo!
BerichtGeplaatst: wo jun 12, 2013 12:47
de fordbedrading of kleurcode ken ik niet.
Is dit 1 bobijn voor alle cilinders ? Dan zitten er vermoedelijk 3 kabels op de bobijn; hoogspanning (naar verdeler), massa en de stuurkabel van de ontsteking. Indien zo, gebruik dan niet de massadraad of de hoogspanningskabel maar de andere. (bij de meeste wagens is de massadraad zwart en de andere bruin of blauw)
bij draaiende motor zou je op de bewuste draad een wisselende spanning moeten kunnen meten of een flikkerend lampje als je er een 3 of 5W lampje op aansluit.
Wel kan het nodig zijn in de software van de gas computer aan te geven wel signaal er gebruikt wordt.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: do jun 13, 2013 9:56
het probleem is opgelost!
de ontstekingpuls was goed aangesloten maarrr..
de vacuum slangen zaten verkeerd om aangesloten...
BerichtGeplaatst: do jun 13, 2013 11:03
:thumbup:
GRTZ,
Marco
