BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:41
Geregistreerd: zo maart 03, 2013 21:24
Woonplaats: Stadskanaal
Hallo
Ik heb een dodge w200 met 318 motor de 5, 2 liter helemaal standaard. Met een impco 300 gasmixer set. Hij start goed bij stationair lopen ploft hij soms in de uitlsst hij loopt niet mooi constant en bij het wegrijden begint hij te stotteren en valt soms bijna uit. Maar als ik constante snelhe rijd is het over maar dan bij optrekken begint hij weer te stotteren heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Hoop genoeg informatie te hebben gegeven anders hoor ik het graag
Groet prinske
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:43
Eerst voorstellen is hier de regel jonghe :evil: gei leert snel jonghe :wink: welkom :!:
Laatst bijgewerkt door peerkehemi op zo maart 03, 2013 21:50, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:49
Is inmiddels gebeurt sorry ben nog niet zo thuis op een forum maar zal mijn beat doen haha
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:54
Bougies goed kabels gecontroleerd :?:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:57
Er zitten net nieuwe bougie s in maar kabels nog niet heb ze met sproeier nat gemaakt ze slaan niet door maar kan ik zeook anders controleren? Zit trouwens ook net nieuwe rotor en verdeler op
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:59
Koelvloeistof op pijl :?:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:01
Meschien de membram van je mixer :!: en hoe loopt hij op benzine, als je het alleen op gas hebt kunnen we al veel dingen uitsluiten :!:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:14
Ja koelvloeistof is op pijl ma watnheeft dat er mee te maken?
Benzine rijd ik nooit op duurt heel lang voor hij dan aanslaat maar hij loopt dan wwl goes en stottert niet mar heb inmiddels de ontstekings tijdstip wel veranderd
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:51
Als dat niet op peil staat en je verdamper niet goed ontlucht is heb je kans dat de verdamper bevriest vooral als je vermogen vraagt.
En sluit de benzine afsluiter nog wel goed af als ie op lpg staat? Heb al een paar keer meegemaakt dat die dingen gaan lekken met stotteren en raar lopen als gevolg.
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 23:40
Oke goeie tip want heb laatst wel koelvloeistof slang los gehad dus mixer ontluchten met m8 bout er op?
En kan met zon speciale klem de benzine leiding wel afdichten en dan proberen. Dat knopje op de mixer gaat wel zwaar heen en weer blijft soms beetje hangen na indrukken
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 18:58
Heeft iemand een idee hoe ik de verdamper ontlucht? Er zit een boutje schuin boven als ikbdie los draai hoor ik gas sissen maar zie geen koelvloeistof. Hoort dit zo?
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 19:09
gewoon zorggen dat de verdamper onder het hoogste punt van de radiateur zit , dan hoef je hem niet te ontluchten , en dan heb je ook geen problemen als je waterpeil een beetje zakt :wink:
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 20:16
Woonplaats: online
Te weinig stroom op je ontsteking misschien bij stationair, probeer eens een beetje gas te houden of je stationair tijdelijk wat hoger te zetten.
wat is je laadspanning stationair in neutraal en in drive? je hebt kans dat ie in drive wegzakt naar minder als 12 volt.
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 21:13
Oke zal verdamper lager hangen.maar geen idee van ontluchten?
En ik heb trouwens wel probleem met stroom heb 12.3volt en als ik 1 x gas geef gaat hij naar 13, 4 en blijft daar hangen terwijl ik achter op de dynamo 14.4 volt meet. En heb dikke plus kabel van dynamo naar dat verdeell blok gemaakt die vanaf daar dikke kabel naar startmotor doet en naar de accu kan dit ook iets te maken hebben met ploffen stationair en stotteren onder het optrekke?
BerichtGeplaatst: di maart 05, 2013 22:24
Ik zie dat je uit stadskanaal komt.
Ik zit in Gasselternijveenschemond. Kom maar langs als je er niet uitkomt.
Gr
Martin.
http://www.TransM.nl
