Het is nu vr okt 16, 2026 18:47
 Berichttitel: Impco 300A afstellen
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 20:04
Op mijn Dodge W200 zit een Impco 300A LPG installatie van het type 1 & 20. Deze kleine Impco is voor zover ik kan vinden ruim voldoende voor de 150 pk die mijn V8 destijds nieuw had.
Alleen merk ik dat hij het beste loopt als het luchtfilter niet te schoon of te vuil is. Graag zou ik de LPG iets armer zetten met een nieuw luchtfilter en eventueel met het weer iets bijstellen, zodat hij steeds mooi loopt. Ik heb al redelijke afstelervaring met de carbs van mijn 2t competitie crossmotoren. En als ik met elke maand even bijstellen wat meer prestaties voor minder LPG kan krijgen, vind ik dat gewoon leuk.
De standaard handleiding van Impco heb ik, maar daarin staat geen woord over de afstelling, alleen hoe je hem inbouwt en wat LPG precies is. Dus deze: http://www.scribd.com/doc/17379058/IMPC ... ing-Manual
Bij de Impco heb ik zelf al wat aan de idle schroef gedraaid en ook de mixture al iets armer gezet, wat al aardig lijkt te werken. Maar eigenlijk zoek ik nog een goede handleiding of ervaringen voor dit instellen, omdat alles zelf proberen met trail and error niet ideaal is.
Dus hoe doe ik dit goed?
En zitten er mogelijk nog meer instelmogelijkheden op zo'n Impco?
 Berichttitel: Re: Impco 300A afstellen
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:32
Geregistreerd: zo maart 03, 2013 21:24
Woonplaats: Stadskanaal
Ik heb ook een w200en een 318 motor er in.en heb precies zelfde mixer en probleem. Die van mij start goed maar begint bij gas geven soms te stotteren. Dus ik ben benieuwd of jij het zelfde hebt
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 21:38
Zou je niet eerst netjes voorstellen.viewforum.php?f=14
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:08
Als hij duidelijk te rijk staat of koud is wel inderdaad. Maar met de huidige instellingen stottert hij warm niet bij gasgeven.
Op benzine stottert de mijne wel als ik meer dan half gas geef, dus daar rijd ik zo min mogelijk op.
Het zou evt kunnen dat mijn timing afgesteld is op LPG en de jouwe op benzine als hij ook warm soms stottert bij gasgeven op LPG.
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:17
Ik weet dat de vooronsteking op lpg wel 12 of meer gr kan (mag) zijn :!: gewoon aan de onsteking draaien als hij loopt, als hij mooi loopt ff op ongeveer 3000 toeren houden dan gas regelschroef indraaien (of uit hangt er van af hoe hij staat) tot hij smoort dan stukje terug, dan zit je normaal gesproken redelijk goed :!:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:35
Bedoel je de smoorklep of die nudle schroef ofzo bovenop de filter die je ook voor stationair gebruikt?
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:44
Die gasregelschroef die tussen je gasslang zit :!:
BerichtGeplaatst: zo maart 03, 2013 22:47
Voor ontstekingstijdstip, dat zit aan je motorblok. Dit heb ik bij de W200 nog nooit gesteld, dus dat mag iemand anders aanvullen waar precies. Dat is denk ik ook wat HemiRAM bedoelt met 12 graden.
Stationair schroef doet dacht ik weinig boven de 1500 toeren. Daaronder, als hij stationair loopt is die schroef goed.
LPG armer en rijker doe je bij de Impco 300A met een stelknop op de gasslang aansluiting op het luchtfilter. Ik verwacht dat die normaal vlakbij het midden hoort, maar hopelijk komt er straks nog een mooi afsteldiagram of schema voor in dit topic. Want daar heb ik het voor gestart.
