Het is nu za okt 17, 2026 22:55
 Berichttitel: lpg werkt soms niet
BerichtGeplaatst: di nov 13, 2012 21:59
Geregistreerd: za okt 08, 2011 20:37
had al een ander onderwerp(ondertussen verwijderd door mezelf) gemaakt omdat mijn ford niet goed meer overschakeld op lpg, dacht toen dat het de regelbare vac switch was, heb deze nu overbrugd en nog steeds problemen, als de motor koud staat start hij (op benzine), als hij even gedraaid/ gereden heeft schakel ik hem manueel op gas, dit enkel tijdens het rijden, wil anders niet. heeft hij gereden dan kan ik 5minuten tijdens het rijden proberen overschakelen om dan plots al stotterend te werken,
mixer is +-1jaar oud, verdamper is impco type E. op benzine rijd de wagen goed
 Berichttitel: Re: lpg werkt soms niet
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 9:01
Geregistreerd: di mei 18, 2010 15:12
Woonplaats: Blankenberge
Bekijk eens je waterstand in je radiator
DRIVE IT LIKE U STOLE IT !!!!!
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 13:13
3 maal gekeken :laughing6:
helaas dit is volledig in orde, verdamper bevriest zeker niet (heb ik vroeger nog gehad) waterpomp, radiator en slangen zijn ook allemaal nieuw.
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 15:27
Als je op lpg schakelt sluit je benzine afsluiter dan wel goed af :?:
BerichtGeplaatst: wo nov 14, 2012 16:15
enige afsluiting op de benzine aanwezig is de pomp die afgelegd word, hoorbaar dus, als ik op lpg zet en ik duw op de middelste knop van de verdamper (met veer) komt er geen gas uit weet niet of dit normaal is?
BerichtGeplaatst: vr nov 30, 2012 21:01
Woonplaats: arnhem
als je op het druk knopje van je verdamper drukt moet je een kort pufje gas horen lopen.
je moet wel eerst gasdruk hebben voordat hij dat doet.Op contact zetten in lpg..en of kort starten.
Op de verdamper of kort ervoor zit een elctrische of vacuum afsluiter.op de tanks ook.
Als je een electrische hebt luister dan of hij klikt als je hem op LPG hebt staan en je contact aanzet.
Als je een vacuum afsluiter hebt controleer dan of je niet een vacuum lek hebt.(....volgens mij heb je die niet)
Wordt je verdamper wel heet?
werkt je safety relais nog naar behoren?
krijg je geen dubbele brandstof..gaat de benzine afsluiter wel aan op moment van overschakelen?
vacuum lek bij je mixer voet pakking?
zomaar wat puntjes om naar te kijken.
BerichtGeplaatst: ma dec 03, 2012 14:36
vacuum lekt niet
benzine afsluiting werkt goed doch voor zover ik kon vinden is er enkel de pomp die afgelegd word.
safety relais aan tank?
relais na tank en voor verdamper klikken bij overschakelen (bij verdamper wel bijna geen magnetisch veld.)
schakeld goed over bij koude motor, maar eens warm niet meer
verdamper bevriest niet en word goed heet.
BerichtGeplaatst: di dec 25, 2012 16:32
Woonplaats: arnhem
hoe is het, inmiddels opgelost?
BerichtGeplaatst: do jan 10, 2013 16:32
door de drukke periode ben ik niet eerder hier geraakt (nieuw lid in het gezinnetje :D)
ondertussen is dit vorige week opgelost, ben naar de gasboer geweest, deze zei dat de verdamper kapot was en aangezien het plastiek behuizing van de spoel van de klep gescheurd was heb ik beiden laten vervangen,
kan nu terug op gas rijden na een trip. en overschakelen en starten
alvast bedankt voor de hulp
BerichtGeplaatst: zo jan 13, 2013 18:42
Gefeliciteerd met de gezins uitbreiding en mooi dat het probleem met je auto is opgelost
