Het is nu vr okt 16, 2026 7:15
 Berichttitel: LPG vraag
BerichtGeplaatst: wo feb 04, 2009 23:42
Woonplaats: Nerrootere (B)
Hallo,
sinds afgelopen maandag hebben we LPG in de dodge.
Nu merkte ik vandaag dat de auto bij het starten moeilijk draait stationair: net of ie gaat stilvallen en dan terug aan springt.
Ook knippert de binnenverlichting dan.
Het rare is dat ie het alleen doet bij koude motor en met buitentemperatuur onder het vriespunt.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
Groeten.
Ben's Lines & Letters
www.benslinesletters.be
'59 Chevy Bel Air
'03 Citroën Berlingo
 Berichttitel: Re: LPG vraag
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2009 0:10
stationairtoerental iets hoger laten zetten,Ben
kijk ff hoeveel toeren hij koud en hoeveel hij is als hij warm is
kijk anders ff op deze topic
hier staan nog meer mogelijke oorzaken
viewtopic.php?f=3&t=830&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=toerental
of hier
viewtopic.php?f=3&t=1063&start=0&st=0&sk=t&sd=a&hilit=700+toeren
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2009 0:35
zal morgen ff sjekken.
NB ben ik jou tegengekomen vandaag aan kampershoek? rond 17u
'59 Chevy Bel Air
BerichtGeplaatst: do feb 05, 2009 0:50
nee,ben ik weer niet geweest,maar ik denk wel dat ik weet wie t is,is niet hier op t forum is volgens mij een 2004 en die jongen woont in ospel
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2009 17:39
Ik krijg net telefoon van mijn vriendin. Nu is ie zelfs stilgevallen, terwijl het niet echt koud is.
Ik hoop dat ie het morgen ook heeft als ik er mee moet rijden, dan kan ik tenminste het toerental sjekken.
Vindt het toch maar raar: op benzine nooit problemen gehad. Nu komt er LPG in en dan begint ie gekke dingen te doen als ie op benzine loopt :? :?
Kan het te maken hebben met het feit dat ie op LPG loopt als je stopt en dan terug start op benzine?
Edit: het "Malfunction Indicator Light" is aangegaan. Verder kan ik geen gekke dingen merken.
'59 Chevy Bel Air
BerichtGeplaatst: vr feb 06, 2009 22:07
valt hij stil op gas of benzine?
Aan de motor al eens gekeken of alle sensoren goed terug vast zitten?
Je intake is er uit geweest om gaatjes voor de injectoren te boren, als er een sensor
die het stationair toerental regelt niet goed zit slaagt ie tilt...
Kijk ook ff na of het kleine slangetje dat van voor je thottle body (TB) naar je intake loopt
goed vast zit en niet geknikt is. Dit zorgt voor de nodige lucht bij een gesloten TB.
Ik vermoed dat de oorzaak daar te zoeken is als hij verder normaal rijdt/draait.
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:34
Soms is een buurman met een garage wel handig.
Net even laten uitlezen en volgende melding verscheen:
"Mengsel te rijk"
Niet echt een probleem volgens hem. Is geen LPG specialist dus wilde er zelf niet aan beginnen. volgende week de gasboer eens bellen.
'59 Chevy Bel Air
BerichtGeplaatst: za feb 07, 2009 12:36
dus te weinig lucht toevoer bij gesloten klep .... check dat darmpje ff, wellicht zit het daar...
BerichtGeplaatst: zo feb 08, 2009 20:54
Jan,
als het om motoren gaat ben ik een echte noob :oops: :oops: :oops:
Heb dus geen idee waar ik moet kijken.
Kan je mij wat meer info geven?
Bun
'59 Chevy Bel Air
BerichtGeplaatst: zo feb 08, 2009 23:15
mmm zal eens kijken...
ken de binnenkant van een 4,7 niet van buiten maar op luchtinlaatklep zit normaal een tweede klein darmpje (schat een duim(vinger) dik en max 10 cm bij de srt)
dat gefilterde lucht in je intake brengt NA de vlinderklep zodat bij stationair toerental (klep dicht)
voldoende lucht binnenkomt voor de verbranding.
BerichtGeplaatst: wo feb 11, 2009 10:20
bun schreef:
Hallo,
Groeten.
Ik neem aan als je de wagen bent gaan halen van de installateur van de lpg dat alles ok was (anders had je hem ook niet mee genomen). Als het een Prins installatie is moeten ze de Offset in de software verlagen. Als een wagen te rijk is afgesteld op LPG zal de originele benzine ECU dit willen aanpassen met als resultaat als je dan overschakkeld op benzine of op benzine start dat de wagen veel te arm staat.
Laatst bijgewerkt door lpg op wo feb 11, 2009 22:47, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 11, 2009 10:58
dat snap ik nu niet se. :roll:
1)Bij koude motor start je zowiezo op benzine (edit!) , wat heeft een rijke LPG afstelling hier dan mee te maken?
2)als de Benzine ECU (master) een info krijgt dat het mensel rijk is gaat hij minder benzine inspuiten (of minder LPG indien er al overgeschakeld zou zijn), begrijp niet waarom hij hierdoor zou overschakelen op LPG.
Laatst bijgewerkt door Floor op wo feb 11, 2009 12:22, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo feb 11, 2009 11:29
1)Bij koude motor start je zowiezo op lpg, wat heeft een rijke LPG afstelling hier dan mee te maken?
ik dacht dat een koude motor op benzine startte?
BerichtGeplaatst: wo feb 11, 2009 11:33
Woonplaats: Harelbeke
Inderdaad,koude motor wordt gestart op benzine,maar denk dat Floor het wel juist bedoelde maar verkeerd heeft getypt ,niet ?
Pascal ;-)
Golf 1 cabrio for sale !
BerichtGeplaatst: wo feb 11, 2009 12:23
ja, gecorrigeerd...
