 Berichttitel: Gas computer wisselen??
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 22:44
Mijn dodge rijdt op gas (geen g3) naar wat ik begrepen heb, zou hij starten op benzine en overschakelen op gas.
Ik zie echter geen beweging in de benzine meter, dus ik betwijfel dat een beetje.
Als ik de gas schakelaar over zet op benzine, loopt hij niet op benzine, dit zou naar ik begrepen heb liggen aan de toegepaste computer.
Ik ga altijd tanken als hij van 2 lampjes naar 1 lampje springt, maar je weet nooit wat je tegen komt, en een jerrycan gas halen is vrij lastig :D :D is het mogelijk (moeilijk/duur??) om dit aan te passen zodat hij ook gewoon op benzine kan rijden/ Voor nood, want zoo rijk ben ik niet :roll:
Ik heb geen idee wat voor installatie erin zit, staat niets op de tank, onder de kap wordt ik ook niet veel wijzer :(
vr.gr.
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 22:58
kijk eerst eens waarom hij niet op benzine loopt ,ik gloof er niks van dat dat aan je comp ligt :!: ik denk eerder je benzine pomp :!:
er zal toch wel ergens iets op staan, maak eens een foto , ik vermoed dat er een impco in licht
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 23:02
nee benny impco g3 dat gloof ik nie :!:
BerichtGeplaatst: do maart 22, 2012 23:08
goed leze Peer (geen G3) :? :? :?
BerichtGeplaatst: vr maart 23, 2012 9:01
foutje benny :oops: ik zit zoiezo niet aan de comp van de auto te denken , maar wat benny al zegt kom eens met een merk , of iets van foto's :!:
BerichtGeplaatst: zo maart 25, 2012 13:02
Ja, ja, duurt soms even, ik heb onder de kap gekeken, en dit kon ik vinden:
En zo ziet het er verder uit:
Heb nog steeds geen idee wat voor installatie het is, voor de slecht ogigen :D
Dit staat op de sticker:
Bazuin Autogas Winschoten (installateur)
LPFU-0001
Dod026
OHG Type x-1
OHG
x-450A
Verder zit er een injector processor en een injector simulator
Weten jullie nu meer?
vr.gr.
P.s. Vanmiddag een feestje dus binnen kort ook pics van mijn truck "in bedrijf"
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2012 10:46
Pics geplaatst, maar geen reacties meer :cry: :cry:
Zou het erg prettig vinden als hij de mogelijkheid heeft op benzine te lopen, Wie o wie heeft tips :| :|
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2012 10:53
Hoor je de benzinepomp lopen als je hem op contact zet :?: en ander de benzine leiding ff los pakken en kijken of er benzine komt bij het starten . Als de benz pomp droog gelegen heeft dus teweinig benzine in de tank ,dan gaat die geheid kapot :!:
BerichtGeplaatst: do maart 29, 2012 12:46
Waar vind ik de benzinepomp/leiding??
De tank zit ruim 1/3 vol.
Waar moet ik op letten, wat moet ik horen? Bij op contact zetten? of als de motor loopt?
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2012 1:04
Woonplaats: arnhem
benzinedruk controleren,meestal zit er op de injector rail ergens een ventiel gelijk aan een autoband ventiel om de boel te ontluchten dit ventiel is vaak afgedopt met een draaidopje.- injectie simulatie controleren en kijken of de injectors wel spanning krijgen op benzine.
Het is een OHG set,in principe hetzelfde als Impco.(Ohg werdt gemaakt door de ontwerper van Impco)
Ik ken deze injector processor niet....weet ook niet wat de functie ervan is.
de injectie simulatie sluit de injectors af,maar geeft wel een signaal naar de ecu zodat je geen check engine warning krijgt.
Het kan ook een zekering zijn van de benzinepomp,...indien de benzinepomp ook wordt afgesloten als je op lpg rijdt het aanstuur relais checken.
Als je de auto op benzine zet en je draait het contact aan zonder te starten,zou je de benzine pomp 1 a 2 sec moeten horen om de boel op druk te zetten....
Maar goed,ik ben niet bekend met dodge motoren,..maar het is in het algemeen vaak zo.
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2012 9:02
Benzinepomp draait altijd , ook op gas . En omdat er dan meestal bijna of geen benzine in zit koelt je pomp niet en gaat ie naar de klote :!: ik snap je probleem niet goed , jij wilt toch op benzine rijden dan moet je bij de bron beginnen en das de pomp :!: je kunt ook meten of je spanning krijgt bij de pomp , maar normaal moet je hem ff horen als je hem op contact zet .
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2012 21:45
Woonplaats: Oldeberkoop
Heb dit ook gehad met mijn Ford f150 (toen ik hem nog had)
Mijn ford liep heel beroerd op benzine. Naar de garage geweest en de benzine druk opgemeten en kwamen er ook achter dat de brandstofpomp stuk was.
Hij startte ook slecht smorgens. Had ook geen g3 installatie maar startte wel op benzine.
Nieuwe brandstofpomp en hij startte weer goed en liep weer goed op benzine.
Na de nieuwe pomp zag je de benzine meter ook eigenlijk niet zakken. Startte op benzine maar liep daarna meteen op gas.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: vr maart 30, 2012 21:58
Woonplaats: Farmsum
Bazuin autogas te Winschoten is dealer van OHG gas instalatie's
Ik zou zeggen bel die gasten 0597-422320
