BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 21:14
Woonplaats: Oldeberkoop
Weet het, moet gewoon weer terug naar de gasboer.., maar misschien iemand toch nog een idee???
Storingen lpg:
Start niet goed op gas, moet 2 keer starten voordat hij blijft doorlopen. Of goed gas geven met starten dan loopt hij ook door.
Loopt stationair perfekt.
Stottert soms, vooral bij lage toeren. Als ik meer gas geef is het over.
Als ik het gaspedaal helemaal intrap houd hij in. Is soms net of hij te weinig gas krijgt. Trekt eerst goed door, houd dan even in en trekt later weer door.
Als de auto stationair loopt en trap ineens het gas in, is net of de motor eerst smoort. (duurt even voordat hij tot leven komt)
Wat is er al aan gedaan: door gasboer
Mixer gereviseerd type a200
Bougies vervangen (bougiekabels niet, heeft dit type ford niet)
Luchtfilter nieuw
Gasklephuis schoongemaakt
Lpg installatie doorgemeten en afgesteld.
Op benzine loopt hij perfekt. Branden geen lampjes op dashbord.
Het is een Impco gasinstallatie van 14 jaar oud.
Auto is een ford f150, 5,4l v8 uit 1998 met 88000 miles.
Begon vandaag weer te stotteren en moest van de garage erop letten als de verdamper ook bevriest maar dat doet hij niet.
Heb wel gemerkt dat de verdamper erg vettig is aan de buitenkant. Zit ook een knop op de verdamper die je indrukken kan, iemand een idee waarvoor dat is?
Zou de verdamper aan end zijn?
Of heeft iemand nog een ander idee waar het aan liggen kan.
Alvast bedankt,
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di jan 31, 2012 23:01
Zijn je lambdasonde nog wel goed.
Die hebben ze bij mij vervangen en het probleem was over.
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 15:26
HemiBee schreef:
Talan schreef:
Op benzine loopt hij perfekt. Branden geen lampjes op dashbord,
Antwoord geef je zelf al! Schakelaar op de B van benzine zetten en nooit meer aankomen! Starten en genieten van de truck :wink: Benzine duur?? Denk dat in jou geval op lpg rijden + al die bezoeken aan de garage/lpg boer meer kost :? Een LPG specialist moet dit probleem toch kunnen oplossen? Dat een oud systeem met verdamper en mixer wat gevoeliger is en wat vermogen inleverd is bekend, maar volgens mij ben je nu al een paar keer bij de lpg specialist geweest en is het nog steeds niet goed? Hou ook rekening dat het nu hartje winter is en dat iedere auto met zo,n ouder lpg systeem vaak een eigen gebruiksaanwijzing heeft om te starten en de kunst Is om te laten lopen tot ie warm is :)
zo is het maar net, wat je ook kunt doen s'avonds even op benzine laten lopen en dan uitzetten s'morgens starten op benzine en laten lopen tot hij goed warm is en dan omzetten op gas :wink:
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 19:19
Ga dat morgen eens proberen. Eerst op benzine warm rijden en dan op gas overzetten.
Hij start altijd al op benzine als hij koud is maar heb gemerkt als hij loopt direkt overschakelt op gas.
Kun je merken als je het gas intrapt. Bij lpg smoort de motot eerst wat op benzine niet.
Heb geen lampjes in de auto voor hoeveel er nog in de lpg tank zit en als hij op benzine of lpg loopt.
Het is bij dit koude weer erger dan anders.
Vanmorgen naar het werk liep hij goed.
Vanmiddag naar huis had ik hem even warm laten lopen en hij stottert weer :evil: .
Als de motor warm is is het weer zo goed als over.
Altijd als ik bij de gasboer kom loopt hij natuurlijk goed...
Voor hun natuurlijk ook lastig zoeken.
Breng hem nu eens naar een andere gasboer, hopen dat hun het kunnen vinden...
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: wo feb 01, 2012 20:20
Dat is misschien ook wel eens een goed plan. :bounce: :bounce:
BerichtGeplaatst: do feb 02, 2012 21:00
Hoi Freddy,
Denk zelf eigenlijk dat het meer aan de gasinstallatie ligt.
Check engine lampje brand niet en op benzine loopt hij goed.
Maar zal vragen of ze de lamdasonde even willen nakijken.
Is nu echt een drama met de winter om op lpg te rijden.
Hoop dat het door de vorst komt en dat het straks weer beter is.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: di feb 14, 2012 16:14
Geregistreerd: vr nov 18, 2011 21:55
Talan,
Je geeft zelf al aan dat je denkt dat hij te weinig gas krijgt want na twee keer starten loopt hij wel.
ik neem aan dat je hem als hij warm is gewoon op contact zet en dan 2 sec door draait na de start positie
ik deed ook altijd direct doordraaien en dan sloeg hij soms ook af maar na een tip van even 2 sec wachten ( kan het gas stromen zegt men ) en dan starten nooit problemen meer gehad.
maar is het ook niet zo dat op jou type een 300 mixer hoort te zitten ipv 200.
had je al contact met sjaak brak? gehad die weet er echt veel van
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 20:20
Geregistreerd: ma okt 10, 2011 21:42
ik ken het probleem van de impco had dit ook op mijn econoline , start op benzine en schakelt als de motor voldoende vacuum heeft over op lpg ,
als je hem starte draaide die vreemd en stotterde hij , draaide hij een half uur op lpg dan was het over ,
de nieuwe eigenaar heeft alles omgebouwd naar een modern systeem en dit was opgelost !
BerichtGeplaatst: wo maart 21, 2012 22:26
Woonplaats: elburg????
Deze truck is al weer verkocht Ruben want er waren iets te veel kosten aan of zoiets ik geloof dat die jongen nu weer in een golfje rijd of zo, liefde was van korte duur :scratch: :scratch: :scratch: :scratch: bezint voor ge begint, hij had even eerst naar dat spreekwoord moeten kijken denk ik :cry:
Waar die inmiddels ook al pech mee heeft :(
