Het is nu vr okt 16, 2026 20:28
 Berichttitel: Hoe werkt LPG
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 16:54
Na het installeren van een stroker kit in mijn 5.7 hemi (dodge ram 2003) werkt de lpg installatie niet meer naar behoren, ik neem aan dat het programma in de lpg installatie geoptimaliseerd is voor een 5.7 en omdat ik nu een 6.4 heb is het niet meer goed afgesteld, nu vraag ik me af hoe dit systeem precies werkt.
Werkt de LPG computer net zoals de originele benzine computer met open en closed loop systeem of werkt de lpg computer enkel met een open loop systeem.
Met closed loop bedoel ik dat de computer zichzelf voortdurend bijleert en aanpast afgaande op verschillende parameters die de computer krijgt van verscheidene sensors op de motor.
Met open loop bedoel ik dat de computer een vooraf geprogrammeerd programma heeft en daar niet van afwijkt.
In het kort gaat mijn lpg installatie na verloop van tijd zichzelf 'bijscholen' en beter beginnen lopen, of kan het programma in de computer enkel via een externe computer aangepast worden ?
Is een bigas installatie
 Berichttitel: Re: Hoe werkt LPG
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 18:10
Ik denk dat je naar de gasboer moet om alles opnieuw af te laten stellen.
Loop de auto wel goed op benzine, na montage van de stroker kit?
Ik neem aan dat je de standaard computer ook hebt moeten aanpassen.
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 18:44
Voor benzine zit er een ander programma in, nu volop bezig met nieuwe tunes zoals dat heet die ik van me tuner krijg te installeren dan dataloggen en de logs terugsturen zodat hij de 'tune' kan optimaliseren.
Voor lpg kan die persoon me niet helpen jammer genoeg
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 19:54
Gewoon bij de gasboer opnieuw laten afstellen.
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 20:23
Het is een volgsysteem, de waardes van het motormanagment worden gebruikt.
Ik neem aan dat het met Bigas ook kan, zoals bij een Prins installatie, om wat wijzigingen aan te brengen aan de injectietijd van de LPG injectoren.
IK vraag me wel af of de Bigas injectoren voldoende LPG kunnen leveren.
Dus als je tune in orde is even langs de LPG boer.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: zo jan 08, 2012 11:32
De gascomputer maakt inderdaad gebruik van de signalen welke de oem computer naar de benzine injectoren stuurt. Deze signalen naar de benzine injectoren worden ook onderbroken en de gas computer stuurt een gesimuleerd signaal naar de oem computer zodat die denkt dat de benzine injectoren werken.
Dus een compensatie in de oem computer wordt overgenomen.
Natuurlijk moet de hardware mee kunnen. Indien de gassproeiers te krap bemeten zijn zullen deze moeten vervangen worden.
Bij een grensgeval kan het helpen om de gasdruk te verhogen. Hogere druk betekent meer gas door de sproeier in dezelfde tijd.
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
