Het is nu zo okt 18, 2026 7:28
 Berichttitel: lawaai makende klep
BerichtGeplaatst: wo aug 31, 2011 21:13
Woonplaats: geraadsbergen
[quote][/quote]hoi mensen
ik heb onder vonden dat er en klep lawaai maakt ,ze zit constant te klikken
het is de de electrise klep dat aan de mixer staat
installatie is van het merk impco
heb wel al problemen gehad,dat de moter durfde uitvallen als ik lange afstanden afleg
zou de klep stuk zijn
 Berichttitel: Re: lawaai makende klep
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 16:24
hier zijn wat fotos
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 16:32
das je benzine afsluiter :!: werkt hij wel :?: loopt ie goed op gas en ook op benzine :?:
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 16:58
op benzine rijd hij super maar op gas heb ik toch wat problemen
als het vochtig weer is of als lang autosnelweg rijd durf hij ook raar doen,en als hij stil valt krijg ik hem op gas niet aan de gang moet eerst op benzine starten en dan terug overschakelen
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 17:14
meschien dat je benzine afsluiter niet goed afsluit en hij wat benzine bij het gas krijgt , daar gaat hij ook zeker beroerd van lopen :!: vervang die anders ook ff .en hoe fris zijn je bougie's en de bougiekabels ,en verdeler :?:
BerichtGeplaatst: vr sep 02, 2011 20:42
zal alles eens bekijken :)
BerichtGeplaatst: za sep 03, 2011 19:33
ik heb vandaag de spanning gemeten ,van de draden die op de klep gaan
wat gebeurt er;als ik gas heef klepper ze en de spanning zakt naar en 9volt
laat ik hem even station draaien stopt het klepperen en staat de spanning terug op12volt
de klep is verbonden met en computer doosje
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 21:15
niemand en i :? dee
BerichtGeplaatst: ma sep 05, 2011 22:08
Slechte massa ??
BerichtGeplaatst: do okt 20, 2011 22:26
Woonplaats: zweden,lindfors
al achter wat het is?
brian
'85 305 gmc
'94 305 chevy silverado
'89 305 pontiac firebird
BerichtGeplaatst: di okt 25, 2011 21:17
het is de klep ,dat de relanti regelt,dat hij op dit moment minder gas krijgt
als de klep goed werkt ,draait de moter veel rustiger
maar heb de klep nog niet veranderd,heb eerst de bougie veranderd,en het is al en heel stuk verbeterd
nu ga ik de bougie kabels vernieuwen,en zien hoe het dan werkt
want als de moter goed warm staat,daar mee bedoel ik dan ,als ik en 130km aan een stuk doorgereden heb aan en snelheid hoger dan110km/h dan doet de klep terug raar
maar als ik minder rij dan 110km/h ,veel minder problemen
waarscheinlijk zullen de bougie kabels te warm worden,en zo slechte onsteking geven
maar heb prijs gevraagd,en ze kosten 180euro zonder btw
BerichtGeplaatst: za dec 10, 2011 1:07
Geregistreerd: di nov 29, 2011 21:25
Woonplaats: herentals
wauw :shock: zijn jou kabels verguld??? heb onlangs mopar kabels via lancia dealer(zie overname dodge door lancia)gekocht, 65.37 eu BTW incl....
dus zou eens controleren of je niet int zak word gezet ...
:protest: .
cheers
