Het is nu ma okt 19, 2026 3:19
 Berichttitel: Injector vraagje
BerichtGeplaatst: za aug 20, 2011 18:45
Hallo, heb gemerkt dat op 1 van de 7 LPG verstuivers (of hoe moet je zoiets noemen, is bronzen stukje die in je inlaat collector zit geboord die met leiding verbonden is naar de lpg fuel rail) er een plastic verstuiverkapje zit. Ik veronderstel dat die origineel op alle verstuivers zaten en er 7 losgekomen zijn en de motor ingezogen zijn.
Nu is mijn vraag hoe belangrijk zijn deze kapjes, moet ik deze gaan vervangen en het risico lopen dat ze terug in de motor gezogen worden of kan ik het zo laten?
Foto's
Met kapje op de verstuiver:
Verstuiver zonder kapje:
 Berichttitel: Re: Injector vraagje
BerichtGeplaatst: za aug 20, 2011 23:25
Woonplaats: noordkop
Ik zou er zeker nieuwe in zetten; ze zorgen voor een betere vermenging met lucht.
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo aug 21, 2011 7:31
bent u zeker dat daar overal een kapje opstak, ik denk eerder dat er verschillende nippels gebruikt zijn.
in ieder geval dit moet er NIET opzitten.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
