Het is nu za okt 17, 2026 20:23
 Berichttitel: afstellings vraag
BerichtGeplaatst: ma jul 11, 2011 15:14
Woonplaats: noord holland
vandaag de camper te keuren gebracht en nu is het co te hoog, om precies te zijn 5%,volgens de keurings man krijgt ie te veel gas, nu heb ik op de carburateur gekeken en daar zit een soort stelschroef boven op, op die stelinrichting staat power maar die staat nu precies in het midden, iemand enig idee welke kant je die schroef moet draaie om minder gas aan te voeren? is een impco gaskop op de carberateur en motor is een 5,7 bj 1979 en staat in een dodge camper. kan nu ff geen foto maken omdat wagen nu niet bij mij thuis staat.
iemand een idee?
bvd
mack
 Berichttitel: Re: afstellings vraag
BerichtGeplaatst: ma jul 11, 2011 15:56
power is meer en staat volgens mij rechts ,dus van de power afdraaien naar links :!:
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 11:16
als ik er zo'n afsteller tussen de slang zou zetten kan ik dan het co ermee omlaag krijgen?
gr mack
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 14:38
gr mack
Dat is de afstelling voor vollast, de CO wordt bij stationair toerental gemeten en moet je op de verdamper of mixer afstellen.
Het beste kan je even langsgaan bij een lpg boer of garage die bekent is met lpg, om de auto daar aan de CO meter hangen en af te stellen.
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 15:19
ff foto gemaakt van wat er op het luchtfilter als mixer zit
in het midden van het ronde gedeelte zit een shroefdop waaronder als je die eraf haalt, een lange stelschroef zit die als je die met een schroevendraaier verdraait, de motor harder of zachter gaat draaien, als dit de afstel mogelijkheid is kan ik met de herkeuring zelf de co afstelling veranderen als de keuringsman op die co kast kijkt tot het volgens hem goed staat, hij zal dan wel aardig beroerd gaan lopen maar na de keuring kan ik het altijd weer terug zetten :wink:
hoor het graag of ik het goed heb.
gr mack
BerichtGeplaatst: di jul 12, 2011 18:25
de midelste is voor stationair , de grote is voor de hoeveelheid gas ,als je er in kijk zie je dat je de opening kleiner (minder gas ) of groter( meer gas ) kunt maken :!: ik snap die apk stations waar jullie naar toe gaan niet , waarom draaien ze hem niet ff goed als de meter in de uitlaat hangt :evil: das een hele kleine moeiten en een stukje service die je toch wel kan verlenen aan een klant :!:
