BerichtGeplaatst: zo apr 17, 2011 22:34
Woonplaats: noordkop
Kan iemand me vertellen welk type van Motocraft ik voor mijn 5,8l v8 op LPG moet nemen? ik heb nu Accel en hoor van verschillende kanten dat dat rotzooi is??
groetjes Ton van der Sluijs
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: ma apr 18, 2011 20:42
Ik had altijd AC Delco CR43TS bougies in m'n Ford, daar deed hij het prima op.
De standaard motorcraft bougies die er in horen, zijn de ASF32CF4
BerichtGeplaatst: di apr 19, 2011 7:05
Hey Alfred :) Long time no see :(
die bougies komen erin , reken maar! Ik denk zomaar, dat Accel bougies niet tegen LPG kunnen. Op een Amerikaans forum noemde men het "aftermarketrubbush" Exit Accel
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: za jan 07, 2012 20:51
Woonplaats: Oldeberkoop
Wil ook graag de bougies vervangen van mijn F150 5.4 op gas.
Moter stottert soms en moet bij lpg 2 keer starten voordat hij blijft doorlopen.
Weet niet precies hoe lang de bougies er al in zitten ,dus maar vervangen. Hopen dat het slechte starten en stotteren ook dan over is.
Zag bij de reactie van Alfred dat de originele bougies voor ford de motorcraft ASF32CF4.
Waar kan ik deze ergens bestellen?
En de AC delco CR43TS zijn ook goed voor een f150 op LPG?
Die staan wel op marktplaats te koop. Set 8 stuks voor 27,50.
Alvast bedankt,
groetjes Simon
Laatst bijgewerkt door Talan op zo jan 08, 2012 18:32, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: zo jan 08, 2012 12:40
Gewoon bestellen bij C&P , Bos V8 of Century Cars
Bij de meeste automaterialenzaak kunnen ze die bougies meestal ook wel omzetten naar een ander merk.
BerichtGeplaatst: zo jan 08, 2012 16:15
Heyy Alf :) best wishes en how's life?
Ik heb Autolite van Ford; die zijn beter als de Accel pitten.Bij C&P.
www.technomotion.nl
BerichtGeplaatst: zo jan 08, 2012 17:13
Hoi Ton, voor jou ook de beste wensen. :)
Die Autolite bougies zijn ook prima.
BerichtGeplaatst: ma jan 09, 2012 20:18
Heb vandaag ook de autolite bougies bestelt.
Motorcraft bougies hadden ze niet liggen moesten ze eerst bestellen.
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za jan 14, 2012 19:35
Nou vandaag begonnen met het vervangen van de bougies.]
Wat is dat toch een gekloot bij zo`n ford F150 :evil: :evil: .
Heb er nu 4 ingekregen in 1,5 uur tijd..
De achtersten kun je bijna niet bijkomen.
Bijrijders kant is nu klaar bestuurders kant moet nog en daar kun je nog minder bij... :?
groetjes Simon
BerichtGeplaatst: za jan 14, 2012 21:08
Het is inderdaad ff pielen, nu maar hopen dat ze er nog niet te lang inzitten en allemaal los komen zonder af te breken.
BerichtGeplaatst: ma jun 22, 2015 19:27
Geregistreerd: zo jun 14, 2015 9:05
Woonplaats: Maasmechelen
iemand advies over hoe het zit met de GAP van de bougies? ik lees zo veel verschillende dingen dat ik het even niet meer kan volgen. standaard volgens de wagen 0.054-0.064, garagist vertelde me naar 0.08 te gaan en anderen zeiden zelfs 0.1 voor een 5.4 op lpi
BerichtGeplaatst: ma jun 22, 2015 20:39
0.9 mm.
BerichtGeplaatst: di jun 23, 2015 13:26
Hmm, dan moeten ze er terug uit. Staan nu nog op standaard 0.054 en zijn autolite irridium bougies. Vond eigenlijk (kan aan mij liggen) dat ze vrij vlot te vervangen waren, op 1tje na die niet wou lossen. Ik moest enkel de lpi weghalen en aan de bestuurderszijde de fuel rail. Passagiers kant kon die zelfs blijven zitten. Wel natuurlijk in onmogelijke bochten wringen om eraan te kunnen maar we moeten er wat voor over hebben :laughing6:
BerichtGeplaatst: zo nov 03, 2019 6:38
Iemand ervaring met beru bougies? Zijn de enige die hier te krijgen zijn bij de onderdelen boer. Kan ze wel bij rockauto of C&p bestellen, maar hier liggen ze om de hoek.
En dan even wat anders: een maand geleden "misfire cylinder 1" dus bougies er uit, nieuwe er in en gelijk nieuwe coil er op gesmeten. (F150 daverde als op kasseien). Probleem leek opgelost, maar helaas niet lang. Toen was cylinder 3 aan de beurt. Bougie was nieuw dus dat kon het niet zijn, coil maar gewisseld. Wederom probleem schijnbaar opgelost. Well guess what? Gisteren cylinder 1 weer aan de beurt :evil: nieuwe bougie gestoken en lijkt weer rustig te lopen..
Iemand suggesties??
