 Berichttitel: lpg stationair probleem
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 22:25
Geregistreerd: za feb 05, 2011 21:43
hallo allemaal,
ik heb pas geleden een dodge ram 2500 v10 gekocht uit 1996.
op zich was de auto van buiten en van binnen redelijk netjes.
maar er was opeens een probleem dat de verdamper die met koude motor redelijk snel bevriest (1 km).
dus ik beter naar de verdamper gekeken en ik dacht, kan geen kwaad om hem even te reviseren.
maar na dat ik deze had gereviseerd wilt de auto nog al eens vreselijk langzaam stationair lopen,
zelfs zo langzaam dat het olielampje wel eens aan gaat.
ook heb ik het probleem dat hij bij hogere toeren (denk ik) niet genoeg brandstof krijgt want dan trekt hij niet echt lekker door.
ik denk dat het een afstelprobleem is maar als dat zo is? hoe doe ik dat dan?
de motor loop ook nog op benzine en dan heb ik ook geen last van een laag stationair of inhouden bij hoge toeren (boven 3000).
waar kan ik naar kijken en waar kan ik op letten?
ik weet redelijk wat af van eeen benzine motor maar met lpg heb ik nog niet echt ervaring.
(het is een impco verdamper en er zit op de carburateur een vortex ding)
ik heb er voor de zekerheid als een nieuw luchtfilter op gezet (de oude was niet veel meer waard)
alvast bedankt voor de hulp en ik zal eerdaags foto's posten van de auto.
grt richard
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 22:35
Hallo Richard het is hier eigenlijk gebruikelijk om je hier eerst even voor te stellen.
Als je verdamper bevriest is het koelwater niveau te laag of er zit lucht in het systeem.
Check dus even of er genoeg koelvloeistof aanwezig is.
Je zegt dat je het luchtfilter al hebt vervangen, maar hoe is het gesteld met de ontstekings delen.
Dus je bougies, kabels, verdeelkap, rotor. Op lpg is het belangrijk dat dit allemaal tip top in orde is.
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 22:43
Gewoon effe naar de gasboer rijde , en goed af late stelle, Ruim voldoende gas :mrgreen:
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 23:07
iig bedankt alvast voor de snelle reactie
ik heb me ook even voorgesteld (was ik even vergeten)
het probleem was nog niet aan de orde voor dat ik mijn verdamper had gereviseerd dus vrees niet dat
bougies of kabels het probleem is.
en de rotor????? is dat niet allemaal electronisch bij mij (v10 motor)????
ik ben geen americaanse auto techniek gewend maar ik rommel normaal hier en daar wel aan
4 en 6 cylindertjes.
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 23:14
Als het probleem er is van na de revisie van de verdamper, dan zou ik het toch daar zoeken.
Bevriezen komt meestal doordat er niet voldoende koelvloeistof door de verdamper stroomt.
Check dus even of je de boel goed hebt ontlucht en of het koelsysteem op peil is.
BerichtGeplaatst: za feb 05, 2011 23:21
zomaar effe iets raars, maar van mijn heftruck heb ik laatst ook de verdamper leten reviseren? nieuw setje erin ,noemen ze dat, nieuw setje, bleek achteraf net zo lek als het oude, dus wéér een nieuw setje erin, nu is ie goed, bevriest nie meer :roll:
BerichtGeplaatst: zo feb 06, 2011 21:45
eerlijk gezegd had ik van de ouwe V10 afgebleven + deze is dan nog met carbu en IMPCO gasbom... :roll:
dit alles gezegd zijnde zou ik zo snel mogelijk naar een erkende gasboer gaan voor controle en afstelling :!:
BerichtGeplaatst: ma feb 07, 2011 11:22
Vond het ook al raar die ie over carburateur sprak op een truck van 1994 - 1998 dacht ik... :?
Dan zou ik toch eens kijken of je geen LPI vind in tweedehands.
Ik heb vroeger ook met 2 auto's gereden met die ouwe gasinstallaties , en moet zeggen dat ik meer bij de gasboer stond dan ik wou... :roll:
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 12:52
ik ben bij de gasboer geweest en die meldde mij dat het de mixer was die kapot was
en het was niet mogelijk dat het de verdamper was die het probleem veroorzaakte.
zo verschrikkelijk eigenwijs als ik ben geloofde ik hem niet omdat het probleem was pas ontstaan
na dat ik de verdamper gereviseerd had.
dus ik ben eens goed naar een nieuwe verdamper gaan kijken en klep in die nieuwe verdamer
reageerde anders als die van mij (gewoon met perslucht aan het rommelen geweest).
het blijkt dat je de klep in de verdamper af moet stellen dus ik opzoek naar iets wat te stellen is.
na hem weer uit elkaar gehaald te hebben had ik nog steeds niks gevonden wat je kon stellen.
nu blijkt het dat je de klep moet stellen door hem te buigen (hoe raar ik het ook vond klinken is dat toch de enige manier)
na een aantal keren een klein stukje verder buigen werkt de verdamper nu perfect :!: :!:
hij loopt nu netjes stationair hij trekt goed door (ook in hogere toeren) dus altijd maar naar een gasboer luisteren
kan je een hoop geld kosten heb ik wel gemerkt (oke, sommige problemen zijn niet zelf op te lossen dus dan heb
je geen keus) maar het probleem is dus opgelost.
toch iedereen bedankt voor de hulp :D
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 14:39
Is toch maar goed dat jij een eigenwijze en handige jongen bent :lol:
BerichtGeplaatst: do feb 10, 2011 20:23
Mooi dat het nu opgelost is en eigenwijs is ook wijs :D :D
