Het is nu vr okt 16, 2026 4:07
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 174 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Volgende
 Berichttitel: Re: LPG
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2009 11:52
Sammy11 schreef:
hans , had jij 1 of 2 verdampers op je gasinstallatie ?
bij mij steekt er 1 verdamper in.
voor de circa 500 pk is dat voldoende zeker voor gewoon dagelijks gebruik.
ik heb het wel zo laten installeren dat er heel eenvoudig een tweede kan worden bij geplaatst maar denk dat dat er nooit van gaat komen.
ben van plan over te schakelen op benzine als ik extreme prestaties ga vragen want zoals ik het op de verschillende forums lees is lpg niet echt optimaal als je dat doet...
BerichtGeplaatst: vr jan 16, 2009 16:15
De verdamper alleen is niet het probleem de injectors zitten ook op hun max qwa hoeveelheid LPG dat ze kunnen inspuiten.
Een LPG injector moet al 20% meer brandstof inspuiten dan de originele injector.
In 2004 was de max pk per injector 50pk.
ik weet niet of prins inmiddels zwaardere injectors heeft.
Er zit een kleurcode op de injector.
Viper blok is gevoelig voor een te arm mengsel,standaard staat de boel al iets te rijk vanwege de constructie van het inlaatspruitstuk.
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 12:04
ik heb net telefonisch contact gehad met LPG-Deroover uit St.Truiden.
goed gesprek gehad , hij heeft zelf ook een SRT-10.
hij sprak over de gasinstallatie van LANDI , deze hebben injectoren tot 75pk.
ook raad hij aan om de kleppen en zittingen enz... aan te passen door harder materiaal.
origineel zijn deze niet echt heel sterk.
volgens hem is het beste om met 2 computers en 2 verdampers (2x5cyl.) te werken.
ik krijg straks de offerte wat deze methode gaat kosten... :?
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 12:49
heb 1 verdamper.... maar 1 sturing nodig.
Minder onderdelen = minder kans op stukken.
Merk geen verschil bij WOT.
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:14
7 a 8.000 euries....
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:15
WOT :?:
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:18
WOT :?:
Wide open Throttle
Martin.
http://www.TransM.nl
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:20
je moet het maar weten hee... leer iedere dag weer iets bij
bedankt!
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:35
waarom zijn we hiermee begonnen? :?: :mrgreen:
viewtopic.php?f=19&t=1051&hilit=WOT
BerichtGeplaatst: za jan 17, 2009 13:37
ik wist niet eens dat het iets technisch was...
BerichtGeplaatst: ma jan 19, 2009 23:38
De jongens die maar 1 verdamper hebben en toch stevig doortrekken begin alvast maar te sparen. Een SRT loopt op de achterste cilinders te arm waardaar de kleppen gaan verzaken met alle gevolgen vandien. Het bizare is dat de wagen geen merkbaar vermogen verlies heeft maar houd het lambda signaal maar eens in het oog. Het is niet dat als de motor nog steeds op het gevoel blijft doortrekken dat verbranding kamer in orde is. Hoe meer cilinders hoe moeilijker je vermogen verlies kan merken. Ik heb met mijne al heeeel veeel getest ik weet wat ik vertel. Als er iemand mijn mening niet deeld hoor ik het graag.
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 15:23
ik hoor niks JM , geen commentaar jongens ?
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 15:38
ben niet technisch dus opmerkingen maken doe ik niet, wel vragen stellen:
hoe kan een motor op bepaalde cilinders arm lopen? dat is toch per cilinder computer gestuurd ingespoten en het mengsel zou dan toch ook in iedere ciliner gelijk moeten zijn?
hoe kan je een lambda signaal in de gaten houden? is dat een foutmelding op het dashboard?
hoe stel je vast dat er sprake is van vermogenverlies als dat niet direct merkbaar is?
wat is de meerprijs voor twee verdampers / computers tov 1 verdamper/computer?
volgens een wijs man zijn er geen domme vragen, alleen domme antwoorden dus van daar deze voor de technici onder jullie misschien overbodige vragen... :wink:
Laatst bijgewerkt door HanSRT-10 op wo jan 21, 2009 16:38, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 16:04
Ik dacht ook al,het blijft hier verdomd stil!!!
BerichtGeplaatst: wo jan 21, 2009 17:09
Het mengsel moet inderaad bij iedere cilinder het zelvde zijn maar, als de verdamper op hoge toeren niet meer genoeg druk leverd, en de wagen is omgebouwd met 1 computer dus de twee achterste cilinders zijn niet sequentieel gestuurd en spuiten het gas niet in als de inlaatkleppen open staan en lopen dus te arm. De ingang van de LPG gebeurd aan de voorzijde van de gasrail en al het gas kan al gebruikt zijn vooraleer het aan de achterste cilinders komt van de motor. En dit in combinatie met te weinig druk en niet op het juiste moment inspuiten kan brokken maken.
Per 5 cilinders of per bank genoemd is er een lambda sonde in de uitlaat geschroefd die de uitlaatgassen meet en weet of de motor te arm of te rijk staat en zodanig de fuel trims aan te passen.
Een 10 cilinder heeft 50pk/cilinder dus als de achterste cilinders de helft van hun vermogen kunnen geven dan heb je 50 pk verlies en dat is bijna niet merkbaar.
Een verdamper bijbouwen valt mee, een 2de computer is heel duur en een kleine dag werk.
