Het is nu zo okt 18, 2026 7:11
Plaats een nieuw onderwerp Antwoord op onderwerp  [ 32 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
 Berichttitel: Re: Flash lube inbouwen
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 16:08
Sammy11 schreef:
HanSRT-10 schreef:
het is geen groot geheim dat ik niet zo technisch ben dus misschien trap ik een open deur in maar bij mij gaat volgens mij de vloeistof van de valvecare unit naar de verdamper en dan de motor in.
is dat dan niet goed? :dontknow:
dat lijk me stug hans ,want dan gaat het ook door je injectors en dat gloof ik niet . het zit meestal op je inlaat spruitstuk ,daar heb je vacuum en die zuigt het dus aan :!: maar meschien is bij anders zou zo maar kunnen toch :!: maar niet door de verdamper .
gelijk heb je Peer.
Hans , ik heb voor volgende week zaterdag al een afspraak om het nieuwe systeem met verdeelblokje te laten plaatsen.
zou om en bij de 150 euro gaan kosten.
Dat is snel Sammy, ik moet nog even wachten gas boer is even naar Florida.
maar als hij terug is wil ik dat verdeelblokje er ook in hebben. :P
Laatst bijgewerkt door T-Bob op za maart 27, 2010 18:01, in totaal 1 keer bewerkt.
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 17:12
Nee Hans , bij mij gaat het via het inlaatspruitstuk zoals Peer zegt.
bij jou zal dat ook wel zo zijn.
indien je niet weet waar dit zit , het is dus het bovenste stuk op je motor , bij jou is dat in chrome.
aan beide zijkanten gaat er een tube in die komt vanaf het busje valvecare vloeistof.
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 17:58
ik herinner me nu dat we het daar al eens over hebben gehad sammy.
nee, bij mij zit er niks in dat spruitstuk. volgens mij gaat het van de valvecare unit naar de verdamper en wordt het daar bij het gas gedaan...
zal morgen thierry eens laten kijken, die is nogal handig... :lol:
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 22:46
Hans, Ik dacht dat de gasboer het er met mij over gehad heeft dat de vloeistof de rubbertjes van de injectors en de verdamper kan aantasten en dat ze het dus zo niet meer aansluiten. Ik heb even gezocht en inderdaad in de (oude) installatiehandleiding spreken ze over 2 opties, A doseren in de vloeibare gasfase (voor de verdamper) en B doseren in gasfase (na de verdamper)
http://www.valvecare.eu/nl/installatie/
Op zich zou dit makkelijk zijn, het wordt goed verdeeld en je hoeft maar 1 slangetje aan te sluiten.
Maar, de nieuwe smeervloeistof tast dus de gasinjectors aan.
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
BerichtGeplaatst: za maart 27, 2010 22:48
ok alex bedankt, datt is nuttige informatie! :thumbup:
zal van de week eens binnenspringen bij de installateur of anders eens naar olen rijden.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 8:16
Bij mij gaat er volgende week ook de multipoint valvecare in, ik had al de single point maar dan wordt inderdaad de smeervloeistof geinjecteerd in je luchtinlaat , het nadeel hiervan is dat je dan niet zeker weet of dat elke cilinder iets krijgt en zeker niet even veel. De singelpoint valve care was in mijn ogen wel veel beter dan de druppelaar die op de onderdruk werkt van de luchtinlaat.
Koen
SRT-10 Yellow Fever 192/500
EBC brakes,BBK Trottlebody.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 9:21
Woonplaats: arnhem
Als de throttle-body helemaal open staat dan is er toch geen vacuum meer?.Dus dan krijgt de motor de olie niet wanneer hij het juist nodig heeft.
Ik denk ook dat de olie de weg van de minste weerstand kiest dus zo rechtstreeks de 1e of eerste 2 gaten in.
Mij is verteld dat de kleppen en klepzittingen (op lpg)vanaf zo,n +/- 3000 rpm moeite hebben om de warmte af te voeren.
Ik ben zelf nogal sceptisch over de doseer systemen.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 10:41
gipsycd schreef:
Bij mij gaat er volgende week ook de multipoint valvecare in.
ik heb vd week bij den LPG-dokter geweest en heb jou systeempje zien liggen... :)
heb daar prijs gevraagd voor het systeem , was +-150€ alles in.
ging het misschien bij hem laten doen omdat het achter menne hoek is.
maar ga toch maar bij de Guy in Essen , mijne garantie loopt daar nog en ik ben daar ook heel tevreden qua service en proper werk.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 10:56
Ik begrijp het toch goed dat de electrische pomp er bij jullie al inzit? Dus ombouwen van single- naar multipoint smering ?
groeten Alex
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 11:16
jawel Alex.
BerichtGeplaatst: zo maart 28, 2010 11:20
op zich lijkt het systeem zoals het bij mij zit (olie de verdamper in) het meest praktisch omdat er dan volgens mij een prima mengsel gas/olie door het systeem gaat. als het natuurlijk niet goed is voor de injectors moet er naar een andere oplossing worden gekeken :?
BerichtGeplaatst: ma maart 29, 2010 14:14
Ik kan wel eens achter de mening van deLPG dokter vragen wat eventueel de gevolgen kunnen zijn van jou systeem en of hij daar ervaring heeft .
Koen
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 14:47
zo , mijn upgrade is gebeurt , nu krijgt elke cylinder evenveel smering.
was een uurtje werk om het er proper in te werken , en dat kan Guy van Essen heel goed , je ziet er niks van , enkel bij elke injector een soort van verloopstukje , de darmpjes lopen onder de manifold , dus zie je er zo goed als niets van , en dat is het belangrijkste voor mij... 8) :wink: 8)
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 16:02
Wat koste het nu al incl. Sammy, mijn gasboer kon nog geen prijsopgave doen
had het nog nooit ingebouwd.
Heb je ook andere vloeistof erin met nieuwe sofware?
BerichtGeplaatst: wo apr 07, 2010 17:03
150 euro alles in.
