Het is nu za okt 17, 2026 10:32
 Berichttitel: Re: valve care
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 21:28
Woonplaats: Mariakerke/Gent
Zo een druppelsysteem werd vroeger veel gebruikt bij oudere motoren die op gas draaiden.
Een op gas draaiende motor heeft een hogere verbrandingsthemperatuur.
De kleppen van die oudere motoren waren daar niet op berekend.
Daarom monteerde men een zogenaamde kopsmering.
Onze huidige motoren die gemaakt zijn om op loodvrije benzine te rijden,zitten met betere
klepzittingen en kleppen.
Het kan natuurlijk geen kwaad om een druppelaar te plaatsen,maar houd er toch maar rekening mee dat teveel olie koolaanslag kan geven.
http://users.pandora.be/eddy2
BerichtGeplaatst: ma jun 15, 2009 21:38
dju , dan heb je dat weer :? :? :?
ik weet het ook niet meer hoor :roll: :roll: :roll:
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 13:49
Floor schreef:
idd, tijdens idle 4-6 druppels per minuut is voldoende.
dit is niet genoeg want idle( gesloten gasklep)heeft u de meeste onderdruk achter de gasklep daar waar de olie wordt aangezogen
bij belasting of volgas is er veel minder onderdruk of zelfs geen en dan wordt er geen olie aangezogen of veel te weinig.
Camaro rs 68
Corvette C4 84
Nissan 370Z 2011
Lancia Gamma Coupé 2500 ie 81
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 16:20
wat is "idle" :oops: :oops: :oops:
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 16:32
Stationair toerental.
650-750 RPM
alex
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 16:34
stationair toerentaal is idel :!: valve care is belangrijk als je flink doortrapt met je truck ,of onder zwaren belasting . ik heb de fles nu dicht staan :!: als ik straks naar kroatie rijd dan gaat ie weer open . ik heb dat hij soms afslaat en omdat ik denk dat het valve care systeem een lek had heb ik het dicht gezet ,dus nu ff afwachten ,of het beter is .ook weer nieuwe softwear er in gezet dus hopen dat het nu over is . :!: en mijn stationair toeren taal is 600 toeren .
BerichtGeplaatst: di jun 16, 2009 17:24
aah ok .
dan is mijn "idle" rond de 650 heb ik gezien . :D :D :D
