Het is nu za okt 17, 2026 21:31
 Berichttitel: Re: Lpg vraagje
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 0:46
Woonplaats: Lutjebroek
Ja precies Sjeng! Dat heb ik ook zo. Top systeem.
@ ben: wat jij gebruikt is ook mooi spul. Ik had bij die nieuwe Dodge van mij voor een systeem van Prins gekozen, mede door de goede verhalen.
Of topic: die baja boot vaart op benzine (vaart toch niet zoveel;)) maar vond het nooit de moeite om op lpg te gaan varen,wel heb ik nog een rib voor de verhuur maar die neemt 2x 120 liter per uur. En dat is niet grappig meer om die te tanken. Maar voor buitenboordmotoren LPG zie ik dat niet zitten. Alhoewel het wel mogelijk zou moeten zijn;)
Joris. (WatersportReus)
http://www.watersportreus.nl
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 8:30
Woonplaats: arnhem
ik net dat het een baja is met 1200pk...........super charged zeker?
Niet dat het nog belangrijk is maar dat wil niet op lpg.
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 9:47
Waarom zou dat niet willen :?:
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 18:52
Belgiquebasterd schreef:
Wat zijn forums toch prachtig, uitgebreid en volledige antwoorden op al je vragen :-)
Puur uit intresse, wat is het druk verschil tussen een benzine injectiesysteem en een lpg systeem? Het inlaatspruitstuk van een dodge ram (zoals ik dus heb) is wel uit plastic dus 'koudeschrik' zou toch moeten meevallen? Of heb je het over eventuele metalen onderdelen in de injector zelf?
Met de koudeschrik bedoel ik in eerste instantie de inlaatkleppen en zittingen.
Wat de druk in een LPI systeem (geen directe injectie want dat zijn hoge drukken richting of over 200 bar) betreft zit dat tussen 2 en 2,5 bar voor de gasvorm !
Wanneer je LPI vloeibaar wil houden zitten de drukken richting 20 bar en meer; afhankelijk van de samenstelling.
Een benzinesysteem zit rond de 2,3 tot 2,6 bar.
Naast de drukken heb je ook nog een klein volumetrisch verschil tussen benzine en gas. Voor vloeibaar gas zal iets meer volume nodig zijn dan voor benzine voor dezelfde kracht.
Dit verschil zou in het lineaire gedeelte van de sproeier moeten blijven om een goed functionerend systeem te behouden en dat zowel bij vrijloop als vollast....
GRTZ,
Marco
'06 SRT 10 QC mineral grey
BerichtGeplaatst: di maart 20, 2012 20:50
Ik dacht hetzelfde Hilco, en ik heb deze weer effe opgezocht:
Activate schreef:
Ik heb zelf op mijn 410 Dodge stroker een Kenne Bell SC ziteen.
Ik heb een Prins verdamper ( met Turbo aansluiting, deze stuurt de verdamper verder open zodra de Blower op druk komt en daardoor meer gas naar de injectoren stuurt) en Bigas injectoren met een Megasquirt ECU.
De ECU regelt de Gasinjectoren en de ontsteking en is vrij programmeerbaar.
De air/feul ratio is bijna geheel vlak.
Het voordeel van LPG tov benzine is de hoger octaanwaarde waardoor je de ontsteking iets kunt vervroegen.
Bij mij loopt de Doge errug goed op LPG met SC met een druk van 1 Bar en op benzine (zelfs meet aangepaste injectoren) gewoon een stuk minder.
Dus het is wel degelijk mogelijk....
groeten Alex
......................_____
.........________//__{\_____
,,,,,,,/__(O)___//___/__(O)_/
